Заводится только после наполнения фильтра топливом....
Добрый день уважаемые фуромчане прошу совета. Было так, завел прогревать на улице около -5 ушел прихожу заглох заводиться не хочет снял быстро сьем с фильтра шприцем добавил соляры туда завел с 3-го раза. Опять заглох минут через 5, ладно еще раз завел и  не стал ждать проехал много 380 км без остановки заглушил на утро все тоже самое снял оба быстросьема кроме обратки заменил на прозрачные шланги наполнил фильтр солярой завел вижу позырьки соляры из фильтра в тнвд ,а в подающем шланге соляра как на качелях то фильтр то в бак,.обратно заглушил постояла и не заводится как будто топливо ушло обратно в бак, и фильтр пуст. КАКИЕ МЫСЛИ
Изменено пользователем UIK
Сразу ответить не мог. В твоем варианте - подсос воздуха через обратку ( от форсунок до фильтра), скорее всего - через уплотнение в соединении обратки с форсунками. Можно проверить просто - создать давление топлива на входном "быстросъеме" топливного фильтра (при минусовой температуре), появятся пузырьки в соединении. Заменил резиновые колечки(нашел подходящие в ВАЗовском магазине) в дальнейшем, для уверенности, заменил обратку. Мой личный опыт.
Да ты был прав подсос шел с обратки форсунки одной  и теперь беда походу загубил ТНВД и форсунки сунул в разьем ELM 327 и о ужас  те самые РОКОВЫЕ ОШИБКИ P1211,P0251  Господа не заводите двигатель с топливной системой ДЕЛФИ с пузырьками обезательно осматривайте обратку от форсунок если чуть чуть мокрые стоп и сразу менять не вкоем случае не заводите и тем более не  ездите на таком двигателе ..........сука еще и кризис
Советую -  не паниковать! Какое давление в рампе на холостых, на оборотах? Нужно проверить форсунки на слив в обратку, возможно обойдется заменой одного клапана форсунки. Дерзай, удачи.
Изменено пользователем Барышников
