Заводиться и глохнет!Зетек 2.0
Добрый день!Купил по объявлению машину которая заводилась и глохла хозяин уверял меня что проблема в катушке я же как порядочный заказал катушку катушка пришла поставил опять та же хрень!Проверил бронепровода норм все!Насос гудит!С галстука тоже не хочет заводиться! Свечи заливает все четыре!Она схватит заведется минуту мах.,и глохнет и потом долго не возможно ее завести пока не сядет акум!Люди откуда капать начать??может это их болезнь??может и ответ есть сразу у вас))))?
Читай .изучай .пробуй.http://mondeoclub.ru/forum/topic/130304/      http://mondeoclub.ru/forum/topic/109075/    http://mondeoclub.ru/forum/topic/12279
проблема обычная все что угодно но   например.  завадить ты газ  нажимал когда завадил7  в пол нажал и завади
может перелив датчик какой. мож метки кривые, мож  компрессии нету  и тдитп
спасибо большое буду изучать!!!скажите пожалуйста что такое черепаха ни как понять не могу!!!
посмотри датчик температуры воздуха на впуске.мозги могут думать что на улице сильный мороз следовательно больше бензина отсюда и перелив
воздушный реезонатор на  дросселе
не газ в пол не делал!!он заводился перед заменой катушки но троил ужасно и 3.4 свечу заливало 1.2 были сухие сейчас все мокрые.бывший владелец сказал что ехал нормаль потом в пути затроило и до дому потихоньку не давя на газ доехал 30 км
У нас сейчас +2+4.так-что эта версия пока отпадает.
спасибо а где он этот датчик находиться???
спасибо понял)))))
логично))))
еще такой нюанс двигло он сказал поменял недавно вместо 1.8 поставил 2.0 а мозги остались от 1.8 это сильно страшно)))??
Неплохо бы сначала ошибки считать, вслепую можно и пол-машины разобрать :)
elm 327 сможет сделать диагностику???
:D Ничо так нюанс. Говорят нужно и форсунки от 1.8 было оставить.
Да, сможет
Да, сможет
ну форсы лежат да и пол багажника запчастей вместе с мозгами на 2 литра.ну хоть этот есть у меня елм сделаю завтра диагностику им)))
может я свою тестирую через планшет
причем здесь +2 если датчик дохлый мозги дкмают что на улице -30
не я через комп по блютузу буду
так а если его отключить ????
Если начать сдёргивать датчики, потом в ошибках сам чёрт не разберётся :)
их же можно сначала скинуть а потом они все равно вылезут)))))
@андр01, Вот таким образом здесь создали почти восемь тысяч похожих тем, наверняка полагая что ихний случай самый уникальный. Ищи через поиск волшебную аббревиатуру "КХХ". Понимаю что хочется поскорее поршни продуть на трассе, но сначала изучай эти волшебные буквы и всё что с ними связано :rtfm: . Мог бы просто задать вопрос в теме для начинающих, а не создавать новую. Тебе и там бы ответили сразу.Удачи на дорогах и сильно не газуй.
спасибо я читал но я новичок))))Сегодня сделал диагностику вот что он показал:сначала датчик дтож-18 потом после прокрутки движка -5 но у нас плюс!!!дтвв -3 количество всасываемого воздуха 0.23 положение заслонки 16.9 лямба-0.045-0,0 это нормально????попозже еще раз выйду сделаю когда солце светить будеть)))
я думаю новые свечи поставить но жалко если и их заливать будет ((((
Сейчас приходил сосед скинул все броники и начал переставлять эфекта не дало он подсоеденил их как на жигулях и сказал что так правильно порядок 13 42 помоему они идут 1234 или я ошибаюся???
Ошибаешься.порядок 1-3 4-2.на катушке написаны цифры.1 целиндр от грм.4 около катушки.
Завел Моню Ура)))Бывший хозяин с...ка дебил спрашивал его свечи менял ответил да)))были свечи бу от матиза не такие длиные как должны быть но она тут же завелась)))))Только обороты на 3 тыс. и иногда падают до 500 а потом снова набирают это шланги все смотреть надо?подсос воздуха???
спасибо за совет помог!!!
Так подскажи из диагностики что можешь сказать???
