Неисправен двигатель Duratec 2.0
Доброго времени суток, одноклубовцы! Сегодня утром завел машину с брелка сигналки, машина завелась спокойно с первого раза убедился своими глазами из окна. Прогрев 10 мин. пока вышел - машина отработала и заглушилась. При попытке завести с ключа на панели приборов высветилась надпись "Двигатель неисправен", на приборке горела масленка и никаких реакций на ключ. Т.е. стартер не крутил, хотя электроника работала исправно и были характерные шумы работы бензонасоса. Поставил машину на сигналку, снял - результат тот же. Раза 3 повернул ключ вкл/выкл электроники и машина завелась. Такая ситуация уже 2й раз. После первого раза (прошлая зима) диагностика косяков не выявила. Проявилось оба раза при морозе с -5 до -25.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой, в чем может быть дело, как выявить неисправный датчик? Потому, что кроме датчика ломаться вроде как нечему.
Спасибо.
сигналка, кроме родной, еще установлена?
Установлена, но я уверен что не в ей дело. У меня такое чувство, что каким-то образом подмерзает/не до конца отогревается (какой-нибудь) датчик масла и блокирует пуск двигателя.
ага, с сигналки, с замерзшим""каким-нибудь датчиком масла""  запустилась, а с ключа, затем, перестала?  у меня ощущение, что в дешевой доп. сигналке  промерзают дешевые релюхи, от нее пляши...
Съездий к дилеру, если на дисплее была надпись "Двигатель неисправен", значит в мозгах сохранился код неисправности, пусть прочитаю и скажут в чем проблема
Буду сканер искать. Дилера в нашей дыре нет, а ближайший в Кемерово за 200 км.
В общем посмотрели ошибку. Спасибо доброму товарищу NalexV, помог со сканером.
Код ошибки:
B10D7  -  81  -  2C
B10D7 - Ключ (РАТS)
Тип неисправности: 81 Получены недействительные данные через... какую-то шину
Статус: 2С
Как я понял глючит иммобилайзер. Уточните пожалуйста, кто в курсе.
Обнулили все, будем ждать как себя поведет.
B10D7 - Ключ (РАТS
Чтение ощибок это не диагностика.
Стирание ошибок это не ремонт.
Я бы с радостью отремонтировал, да только что ремонтировать? Машина разово показала неисправность/ошибку, я спросил, вдруг у кого-то было что-нибудь подобное. Попробовал сканером понять откуда ноги растут. Как результат есть код ошибки и исправно работающий автомобиль. Что ремонтировать, куда лезть скажите мне?
еще раз, скорее всего доп сигналка глючит, в ней или стоит обманка иммобилайзера, или сделан его обход, в следующий раз, когда движок с ключа не будет заводиться, закрой машину  и попробуй дистанционным запуском его завести, если заведется- езжай туда, где сигналку ставили
Глючит обходчик иммобилайзера в дистанционном запуске.
Либо забей и катайся, либо езжай к установщикам.
