Цокот при работе холодного двигателя
Подскажите, кто сталкивался! Duratec 2.0, при работе холодного двигателя появляется звук похожий на цокот клапана, такой же звонкий, после прогрева звук уходит и больше не появляется до следующего холодного запуска, пробег 40000 км, звук был  с новья!
скорее всего не клапана, а форсунки пока не прогреются цокочут
в сервисе слушала, звук идет от клапанной крышки
Тоже обратил внимание на цокот, значения пока не придавал. Пробег 30 т.км.
А у вас обгонная муфта шкива генератора есть?
Если есть, то уж очень похоже на неё!
Симптомы такие, при пуске на холодную едет звон, в некоторых случаях свист особенно если включить потребителей, а если подгазовать то проходит!
Изменено пользователем inkognito
У меня конкретно звук идет от клапанной крышки, если погазовать, частота цокота увеличивается с оборотами
Я не первый хозяин, но проявилось только при морозах.
  • 1 год спустя...
я менял заслонки и втулки впускном коллекторе. цепь и звездочки прошли 30.тыс.км но Цокот остался!!!!!! походу придется зазоры смотреть по клапнам и подбирать регулировочные стаканчики.( дорогое удовольствие.
тоже был такой цокот -) поменял впускной коллектор (втулки и заслонки пластиковые разбиваются и люфтят) и работает как часики без лишних звуков.
