на горячею заводиться и глохнет
такая же проблема. как решили? машина месяц на сто
  • 2 года спустя...
08.01.2015 в 15:13, vasiadmb сказал:
ребята подскажите пожалуйста что мне желать у меня мондео 3 tddi 2.0 , 2000 г , на холодную машина заводиться без проблем , на горячию заводиться загорается на панели аккумулятор педаль газа не реагирует и где то через 20-30 сек глохнет ,отсоединению фишку датчика температуры и машина работает без проблем
Здравствуйте.проблема решается с заменой датчика температуры охлаждающей жидкости.он находиться за шкивом на помпу,напротив термостата,в головке блока.у меня проблема решилась.генератор тут не причем.(так как первоначально была замена генератора ,после чего проблема не устранилась.)
  • 6 месяцев спустя...
В 08.01.2015 в 15:50, vasilii62orsha сказал:
С чего началось и какой генератор стоит, была у меня такая проблема , неисправность реле регулятора.
Всем привет,Пелле регулятор решило проблему?
В 01.04.2021 в 20:43, Геннадий T сказал:
Датчиков поменяет десяток,на прогретую заводиться и глохнет,отключает датчик всё норм,прикрутил другой датчик к патрубку и фишку подключил к нему, всё работает но температуры не видно(
Где смотреть,что делать,как вылечить моню???
  • 1 год спустя...
Недавно купил машину, 2.0 tddi, сначала пропала зарядка, потом задымился генератор, после замены генератора на новый (Cargo) начали плавать обороты на холодную, а на горячую загорается лампа АКБ, на педаль газа не реагирует и глохнет, может быть дело в генераторе?
У меня проблема решается если с нажатым газом (в половину на секунды 1-2) заводить. Пол года мучался , а такое очевидное решение оказалось. Проблема конечно в чем-то есть. Но слишком много вариантов
Да, проблема у многих, но конретных решений нет(. начал с датчика температуры, пока не помогло, думаю поставить регулятор от сгоревшего генератора.
Зарядку выдает 14.3В, когда горит лампа акб и не реагирует на педаль газа от 13 до 13.6В, думаю такое напряжение из-за обротов около 700.
Не решилась проблема, теперь и с нажатым газом нет реакции. Единственное что немного помогает - выжимать туда-сюда сцепу , и включать-отключать свет печку ,обогрев и т.д. Так секунд за 10 раза со 2-го почти всегда тухнет
Поставил регулятор от сгоревшего генератора, поменял ролики, ремень и на тяжитель, шкив пока оставил старый, при осмотре крепкий. Тереть лампа АКБ гаснет почти сразу, обороты поначалу проседают, потом поднимаются до рабочих.
Изменено пользователем Vertreter
