на горячею заводиться и глохнет
ребята подскажите пожалуйста что мне желать у меня мондео 3 tddi 2.0 , 2000 г , на холодную машина заводиться без проблем , на горячию заводиться загорается на панели аккумулятор педаль газа не реагирует и где то через 20-30 сек глохнет ,отсоединению фишку датчика температуры и машина работает без проблем
Скорее всего генератор. Была такая проблема. На холодную обороты чуть выше всё работает, на прогретом обороты ниже мозги не видят гену. Ищи там.
Проверяли как? Стент иметирует мозги мони? Или только заряд разряд показывают?
Есть на форуме тема педаль газа генератор. Пошурши там . по этой неисправности там много чего найдёш. Напиши с чего началось
Изменено пользователем vasilii62orsha
проверяли зарядку и снимали фишку с гены и пускали его в аварийном режиме скзали что все в порядке отправили меня к кулибину на диагностику и там начался развод на деньги типа полетел насос надо новый 600 дол потом его надо пере прошить 150 дол я покивал головой и уехал
С чего началось и какой генератор стоит, была у меня такая проблема , неисправность реле регулятора.
@vasilii62orsha, даже не знаю что тебе ответить купил машину поехал еду и смотрю на температуру двигателя она с  как лежала так и лежит приезжаю домой открываю капот смотрю фишка датчика отключена я подключил завел двигатель был еще горячий вот тогда все и началось гена даже не знаю каой фирмы стоит
Разъём для этого и сбросили , гена на мондео больная тема. Хочеш пиши в личку раскажу больше .
так а померить сопротивление датчике температуры? и напряжение на контактах фишки датчика?
електрик знакомый мерил сопротивление датчика чо то ему не понравилось буду пробовать менять датчик
он мне чо то начел говорить сопротивление должно быть где то 2 а у меня показывало  14 и подола по тихонько по мере остывания двигателя
у меня появилась такая проблема после установки китайского генератора. Для себя нашел решение, просто крутить дольше стартером пока не услышу нормальный звук двигателя. Так езжу уже 2.5 года.
  • 5 месяцев спустя...
У меня такая же проблема, тоже никто не знает что к чему. Вы решили её? Я тоже с Минска. Если можно дайте знать как с вами связаться.
У меня тоже была проблема, что после запуска движка он несколько секунд работал на низких оборотах и горела лампа аккумулятора. Вылечилось случайно и очень неожиданно - после замены шкива коленвала феби на шкив дайко. Не представляю в чем могло быть дело, но то что проблема сразу исчезла - факт.
И у меня такая же проблема. Не давно заменил шкив дайко, но проблема осталась. Но у меня не горит лампа аккумулятора, он просто не набирает обороты, пока не дам газку. Грешу только на генератор, вернее на реле напряжения, так как все остальное новое или проверенное.
Скинь фишку с генератора и посмотри как будет заводится.
Надо бы попробовать. Я скидывал фишку на холодном моторе, заводился отлично. А если и без генератора не будет обороты набирать, куда дальше лезть?
Не знаю куда дальше копать, у меня был виновато реле регулятор.
у меня такая проблема появилась после того как делали кап ремонт двигателя...
есть вероятность что виной шкив колена или натяжитель ремня ищи там
Решил свою проблему. Дело было в насосе,а именно мозги самого насоса,т.к. механическую часть перебрали,проблема осталась.Поставили другой б/у насос и проблема ушла.
  • 10 месяцев спустя...
Такая же беда на горячую заводится и глохнет подскажите как проблему в итоге решили
Такая же беда на горячую заводится и глохнет подскажите как проблему в итоге решили?????
