Всем привет!
Сегодня вечером еду домой, выехал на шоссе думаю дай-ка притоплю педальку в пол. Коробка думает секунду, переключает на пониженную, обороты 4 тысячи и...машина начинает сбавлять скорость, обороты не растут. Отпускаю газ, начинаю разгонятся медленно все в норме (но обороты выше 4 тысяч не поднимал). Так несколько раз. В баке бензина на 30 км. При этом машина не дергается, обороты не проваливаются. В спокойном режиме езды ведет себя вполне нормально, проблемы только после щелчка кнопки включения кикдауна.
Поиском похожей проблемы не нашел. Может кто сталкивался с таким.
При недавней диагностике FORSCAN выдал такие ошибки:
Ошибки в PCM: P0607:00-28, P2121:00-28, U0101:00-28
Mondeo 2.3 АКПП.
Изменено пользователем keni_prm
А что на М-4 есть кнопка кикдауна? Или я чего не знаю? На Фокусах-2 рестаил  точно есть,  с АКПП с двигателем 1,6 и 2,0 литра. На  М-4 и на М-3 не встречал кнопки кикдауна на АКПП :)
Изменено пользователем samotёka
Может это не кнопка, но ощутимый щелчок в конце хода педали. Суть это не меняет.
Сегодня утром залил 40 литров 95 на лукойле. Машина поехала, утром специально проверил на не сильно горячем движке и пустом баке были теже симптомы, машина не разгонялась.
Отсюда вопрос, может ли мозг ограничивать мощность ради экономии топлива или грешить на бензонасос?
Как вариант забита сетка бензонасоса.
И забудь про кнопку кикдауна :) ее там не было никогда :)
Всем привет!
Mondeo 2.3 АКПП.
Ну как с проблемой кикдауна ? У меня тоже самое такие же симптомы если решил отпешись
Не опускаю уровень в баке ниже четверти, проблем нет. А так скорее всего потихоньку насос умирает. Летом наверное решусь на замену если доживет.
