Не работает панель приборов после морозов.
здравствуйте. подскажите пожалуйста не работает панель приборов на форд мондео 3 после сильного мороза , а именно стрелки все лежат и при вкл зажигания не горят ни 4ек ни аккум ни адометр. работают только указатели поворотников и открытых дверей. все предохранители целые. в 4ем при4ина????
Изменено пользователем cemen777
@cemen777, а авто заводится?? Бензонасос работает?? Если нет то смотрив сторону АКБ. Он скорее всего замерз
да авто заводится нормально. вся остальная электрика работает в норме. только на панели приборов все стрелки лежат мертво и не аддометр не 4ек не работают. думал предохранители но посмотрел вроде все по книге которые имеют отношения к панели они все целые. подсветка приборов работает и поворотники тож показывает. может кабель какой отошел???,... может отмерзнет??? )) хотя температура всего - 18
только если провод к самой приборке
у меня такое пару раз было, при перепадах температуры при запуске холодного (постоявщего ночь) авто с автозапуска. После прогрева первый раз скинул клемму, панель ожила. В последующем просушил салон и все работало в штатном режиме. При сильных морозах -30 и ниже, автозапуском не пользовался давал время электрике ожить после ночи, затем запускал. После мойки и перед ночной стоянкой проветривай салон, высокая влажность враг для контактов, от этого и глюки.
Изменено пользователем serg01
снять приборку и вэдешкой пролить разъем, после собрать и проверить. Обратить внимание на металлическую защелку разъема
спасибо за совет. попробую после нового года.
сегодня взял машину. оказывается не работает еще esp (антибукс). зна4ит 4то то с электрикой.
а преды точно все целые? И в подкапотном тоже? Если целые - цеплять сканер и читать ошибки, если шина работает
да целые и под капотом тоже целые. послезавтра поеду на диагностику. напишу результат.
Сегодня приехал друг с такой проблемой. У него 2007 год. Вытащили вставили разъём и все заработало. Ночью было -250С.
  • 2 года спустя...
привет...вот сегодня один в один у меня мондео 2005 года так же...не знаю что делать..снимать панель там смотреть что ли стрелки все лежат лежит стрелка бензина и температуры и электронное табло не горит
Дабы не создавать новую тему - вчера случилась непонятная ситуация : как обычно после ночи при -10 градусов завожу мышину, все стрелки приборки подскочили в максимум , какой то сигнал компьютера(что то вроде того когда топливо заканчивается) и заглохла тут же. Завожу второй раз , опять стрелки в макс но тут же упали и машина работает, сбросился суточный пробег , расход и все такое и самое главное перестала работать магнитола( камера заднего хода работает на экране все показывает как всегда а вот музыка вообще мертвая. Может кто подскажет куда копать с такой проблемой ( вся электрика работает, кроме магнитолы)
@Sors_89,Ну с предов начни .В салоне №72  на магнитолу, №78 щиток.... но с самого начала № 69 проверь,думаю в нём проблема.
Изменено пользователем tanliz
проверил эти и еще парочку - все целые.Заводится в штатном режиме , больше таких скачков небыло но магнитола так и не работает. Советуют ехать к электрику , пугают что мозги могли сгореть, в этот раз повезло а в след не факт
@Sors_89,Магнитола то какая?У некоторых пред на ней( или в ней?)
Supra там какае то , забирал ее домой погреться и проверял пред - живой
А клммат как работает при этом?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
все работает как всегда и климат тоже
  • 9 месяцев спустя...
У меня периодически такое после сильных морозов, но потом все согревается и работает нормально
  • 1 год спустя...
Таже самая проблема и меня постигла, но у всех это в морозы произошло, а у меня летом. Вчера приехал домой в ливень 200км все работало, сегодня с утра поехал на работу, завелся как обычно и тут смотрю а стрелки не работают все и экранчики внизу ничего не показывают. Проверил преды какие советуют в теме, нормальные. Вечером попробую перещелкнуть разъем на приборке, что еще можно сделать, если это не поможет? Поворотники работают.
@Egor9K Если не поможет перещелкивание фишки - снимать приборку и пропаивать пины этой фишки на плате.
4 минуты назад, Silver63 сказал:
Учитывая относительную трудозатратность и ненадёжность конечного результата, может прикупить за 1000-1500 б.у. ,да ещё с БК , если нет?:D
Вчера в обед вышел скинуть клемы, но перд этим решил проверить приборку. Повернул ключ и приборка сделав тест стрелок загорелась как и положено, правда бенз показывал полный бак, а по факту там около 20литров было. Почему, я не проверил после проверки предов ума не приложу, решив, что если преды все целы, то не в этом дело. Вечером когда собрался ехать домой бенз тоже стал показывать нормально. Что это было, хз. Наблюдаю, в ближайщие выхи как советовал@tanliz почищу массы.
