Глючит центральный замок при открывании/закрывании с брелка
Здравствуйте.
Поискал на форуме решения своей проблемы, но не нашел ничего похожего. Если пропустил что-то по невнимательности, и кто-то может подсказать, где об этом говорили, то дайте, пожалуйста, ссылку.
Проблема следующая. При открывании или закрывании замка с брелка, центральный замок работает через раз.
Батарейку в брелке менял. Контакты чистил. Но проблема не решилась.
Причем, открыть замок с брелка легче. Раз 5-10 нажать на кнопку и замок откроется. А закрыть вообще почти нереально - нажатия с 20-го может отреагирует, поэтому обычно закрываю ключом.
Проблеме уже год примерно.
Если кто сталкивался с подобным и может подсказать, как найти решение, буду очень благодарен.
Спасибо
вторым брелком пробовал?
у меня в комплекте, к сожалению, брелок только один. второй - ключ обычный
