Всем добрый вечер!И с наступающим Новым Годом!
Пытался найти решение своей проблемы но увы не получилось!!Может я повтарюсь но всё же расчитываю на вашу помощь!!
Купил первую свою машину Форд мондео 1 1993 года 1.6 хэчбек!Машина была скажем не в лучшем состоянии так как должного ухода у прежнего хозяина не получала!На данный момент все проблемы практически решены осталось 2!
1.Стрелка уровня топлива
Машина долгое время не заправлялась больше 10 литров стрелка сначала не реагировала ни как легла на нуле потом заправил литров 25 стрелка поднялась на одно деление хотя должна подняться на половину и замерла при выключеном зажигании не опускается!Доставал топлевный насос под задним сидением поплавок ходит хорошо насос работает тоже дорожки не стёрлись!немного загрязнены фильтры!
2.Печка
В принципе печка работает нормально скорости переключаются нормально регулятор холодного горячего воздуха тоже работает а вот переключение режимов не очень!На лицо дует хорошо,лицо ноги дует только лицо ноги не включаются.Просто на ноги работает переключаешь на ноги стекло работают только ноги и при переключении просто на стекло дует тоже только на ноги на стекло дует так как будто сифонит окно на балконе чуть слышно!!!
Очень надеюсь на вашу помощь!Заранее спасибо!
Заправь 30 литров.должна стрелка показать половину.при выключ.зажигании стрелка не падает.по печке...нужо смотреть переключатель режимов потока воздуха.там не так просто.есть желание поковыряться то в поиске есть.да-же с фото .вроде .точно не помню.
Спасибо большое за помощь буду пробовать!Очень полезная информация!!А я всё таки думал что стрелка должна опускаться!!
@tarabuko dima,она опускается постепенно, вместе с уровнем топлива. А вот после заправки не поднимется пока не включишь зажигание, после включения сразу поднимется и будет показывать реальное положение при любом положении ключа. Это такая фича на наших машинах, кстати на 626 маздах так же.
http://www.drive2.ru/l/5300269/ по режимам обдува
Тут скорее не эта тема, больше похоже на заедающие заслонки. Чуть позже выложу отчет по печке полностью и как ее перевести на электричество.
Да попробывал так как на отчёте по вакуму результата не дало!!вакум есть режимы переключаются воздух слышно что подаётся но заслонки не открываются на стекло и не закрываются на ноги!!
