Защита картера, колея, сугробы
 У нас выпал не хилый снегопад и когда еду то брюхо по колее снежной трется (пока-что она мягкая и рыхлая), а у меня под двигателем железки вроде нету. Называется вроде защита картера. Чем опасна такая езда? А то я посмотрел там ремень какой-то видно со стороны правого колеса. боюсь как-бы не соскочил или ещё чего.
защиту поставь  хуже не будет. напорешся. поддон пробить можно
А поддон это не то что идет с правой стороны и туда ремень с валом подходит? если оно то там труба глушителя проходит
И .чем тебя. труба глушителя  обеспокоила?
она картер защитит получается)
Если не боишься испакчкать колени снегом.то попроси у любого владельца машины посмотреть защиту двигателя.я думаю не-кто тебе не откажет.увидеть это чудо приспособления. :)
Я отъездил на ФМ-2 лет 6-7 с пластиковой защитой... Имея в голове мозговую активность - ни чего не помял и не сломал... Просто необходимо элементарно понимать, куда можно зализать, а куда нельзя...
Стальная защита лишней не будет - но надо понимать, что она уменьшит клиренс... и не является 100%-й защитой.
На сегодняшней машине моя мозговая деятельность замедлила процессы и я в прошлом году умудрился загнуть и защиту и поддон :D немного потерял связь с реальностью, переоценил клиренс и возможности авто... Осенью этого года поставил новую защиту., более толстую - но она не поможет, если буду так же не думать :winking:
Изменено пользователем Шем
ээээээ... поспорю, летом словил кусок кардана по центру машины, только краску ободрал на защите, даже не погнул, а удар был очень сильный, думал пипец коробке
Дык я написал про 100% :winking:
Кардан защита отбила, не факт, что он бы попал именно по коробке и по поддону - то есть варианты разные могли быть... А теперь возьми не кардан - а камень торчащий из земли... - и защита не спасёт... конечно может смягчит последствия, но не полностью - в общем мыслительный процесс, при проезде сугробов - должен быть во главе всего.
Я же написал - отключил мозг - загнул защиту и через неё поддон :D И вообще наличие защиты, расслабляет... :D Так же как и высокий клиренс...
Да, и ещё один момент - защиту надо выбирать толщиной не менее 2.5 мм... на рынке есть и 1 мм и 1.5мм - от неё вообще толку мало.
поддержу про толщину защиты,помнится ещё на жигулях делал сам 1мм ,ну думаю хватит-после 2-3 поездок на рыбалку,а там по лугам,да траве высокой облизало защитой все неровности днища и картер прям копир,так что защита должна быть нормальной толщины,а то у нас на дорогах и не только карданы встречаются :D
Это ж где так можно поймать кардан на дороге???
кусок кардана, отвалился у какого то грузовика
дык он меня и спас на тот момент на 100%  :) , а удар пришелся бы прям по коробке, машина даже подпрыгнула
известной нам фирмы (начальник полиции в америке) по моему и есть три мм
а дорого стоит если не секрет этот начальник в америке? и самому сложно ставить или фигня?
Почитай.может решися сам сделать.ума много не надо.главное сварка-болгарка-дрель и лист железа с той толщиной .которая тебя устроит.http://mondeoclub.ru/forum/topic/69191/?page=2
самопал,  + крепеж делаеш
либо шериф  и подобное. цена  в 3.5р
либо колхоз   можно сделать я себе от таза сделал 650р стояла
сваю радную снял так она за эти годы в труху превратилась кусками. купил на рынке пластикавую  так она проблема насос омывателя и клаксон снизу не закрывает а старая закрывала думаю смысла ставить нет лучше я ее  приложу к жести и вырежу болгаркой   по размеру как то так а уже дырки под болты я думаю любой насверлит всем удачи!
Изменено пользователем санек13
Тебе нужно отдельно купить защиту под бампер: она и будет закрывать насос омывателя и клаксон
  Gleb_1987
спс понял
Вот тебе для наглядности http://www.auto.of.by/?page_id=36
Изменено пользователем Gleb_1987
Имею 4мм защиту....в одно лицо хрен подвесиш....и то, умудрился замять
ни чего хорошего в этом нет ,
все лучше чем ее вообще нету
извини ,но ты не прав ,защита, должна гнуться при ударе ,то есть забирать энергию удара на себя ,а  при толщине в 4 мм будет гнуться что угодно ,только не сама защита ,вся энергия удара будет передаваться на то к чему прикручена защита ,да и весит она много ,,вот как то так ,,,,, ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2015 ГОДОМ ,,,, РОВНОЙ ДОРОГИ В ЖИЗНИ И НА ТРАССЕ
че  не прав?  я говорю про  просто защиту, а не пррозащиту у топика.  в общем понятии,  про сто лучше когда она есть. хоть какая  чем ее нету
На ФМ2 поставил защиту (металл 2.5мм) руководствуясь мыслью что "с нашими дорогами лишней не будет". Через полгода когда менял масло присмотрелся к ней - а она вся ободрана (это при том, что после установки ни разу не цеплялся!) - и понял что поставил таки не зря.
На ФМ3 (дизель) поставил защиту потому что корпус масляного фильтра пластиковый, и потому что зимой с ней дизель медленнее остывает.
Изменено пользователем bazilio_lg
