увеличился расход бензина, нужна помощь
Подскажите, пожалуйста!!! у меня мондео 94 года, 1,6 бензин, увеличился расход до 20 литров на 100, машина на холодную подтраивает, а прогретая работает нормально, свечи постоянно черные. МАФ и лямба рабочие, катушку заменил, зажигание в норме. В чем может быть проблема?
Проблема даже не в том, что ты не умеешь поиск юзать, а в том что вас таких ДОХЕРА и вот по этому искать дельную информацию сложно...а скоро станет практически невозможно.
Да я уже все перепробывал ничего не помогает.
Масло не кушает машина? наконечники ВВ прводов могут пробивать по сырости осмотри изолятор на свечах на признак дорожек.  возможно МСК уже подносились. выкинь фото свечей.как утром заведешь в момент тряски двигателя .заглуши и выкрути свечи.в таком виде и свотографируй .и на обзор выставь поглядим на них.только не вытерай.изоляторы.
Свечи наверное менялись с проводами последний раз в прошлом веке. МЕНЯЙ СВЕЧИ.сперва.  и провода наверное в таком состоянии..УЖАС :o
Спасибо Свечи менял тысяч 12 назад
Я так понимаю из первого цилиндра во второй , а из третьего в четвертый?  :)
Изменено пользователем twik
У меня когда начила она подтраивать и стали лопаться свечи . А новые заказать все нет времени
Дело не в свечах.а ВВ проводах .вернее в накончниках.они у тебя пробивают.меняй свечи и провода .ато катуху убьешь.
Тщательно описывай, что было сделано для устранения проблемы.
Свечи видемо менял на отработку или болты и менялся с соседями по гаражу....
Вот честно, я бы пешком ходил, но это говно даже к мотору не поднес бы.
Заедь в любой автомагазин и купи новые NGK свечи. Они должны быть в наличии. Цена одной свечи около 100 бел.руб. У тебя может и провода ВВ разных производителей стоят
свечи не причем расход то вырос.смотри форсунки- есть режим при котором они одновременно впрыскивают
При прогреве .когда заводишь двигатель. работают все.
И при неработающем датчике положения распредвала
она подтраивает на холодную только до 1500 оборотов, а выше нормально, а расход увеличился после замены топливного насоса, может ли из-за него что-то быть?
Свечи выложи на обзор.только не вытерая их .
