Прогорела прокладка и антифриз давит через бачок.
Заказал:
Прокладку ГБЦ - AJUSA 10069800
Прокладку клапанной крышки - AJUSA 11042600
Термостат GATES TH12592G1 (мёртвый потому что)
Всё это заказываю по совету соседа, потому что сам в машинах ноль.
Так вот в чём суть вопроса. Сосед говорит, что лучше сразу поменять и уплотнительные кольца свечных колодцев.
Но я не нашёл их в каталоге EXIST'а
Номер есть но артикул не выдаёт: Нет информации по запчастям для данной модификации.
На рисунке это номер 23.
Смотрел тему Подскажите номерок.
Там есть отсылки на артикул: 3699184 Прокладка свечных колодцев, но это советовали для Mondeo2  2,5  1998 года.
Я понять не могу у меня вообще на машине есть эти прокладки (кольца) свечных колодцев  или нет ?
Мой моня:
Ford Mondeo хэтчбек II 1.8 i
VIN: WF0AXXGBBAVK89604
1997
Какие уплотнения?? Если речь про медные шайбы под свечи, то не надо. Если под форсунки, то на 90% уверен что старые в труху. До кучи мск поменять если не менялись и раз уж так залазить, то не повредит перетирка клапанов.
Он имее вот такие  пример на фото.с лансера.только я не встричал на наших двигателях. :unsure:
@hscm,@Проезжий,такого на этих движках нет, у нас свечные колодцы в собственной отливке и уплотняется прокладкой клапанной крышки.
И я протеже грабли.что прокладка клапаной крышки их (колодца)закрывает. может 2.5 литровых V образных стоят? :unsure:
Лучше на помпу внимание обратить ещё. Что-бы 2-й раз ГРМ не перебирать.
у тебя кольца свечных колодчев стоят отдельно от прокладки клапанной крышки если не найдешь обезжирь старые смажь герметиком (только что-бы уксусом не пах)  и ставь . часа через 4 можеш завести
