Покупаю Мондео [поддержите/посоветуйте]
ресурс дизеля примерно в два раза больше бензинки,
Я бы сказал - как минимум. Причём ресурс навесного тоже. По этой же причине.
Мало того что оборотов совершается меньше, так ещё и с меньшей скоростью!
Слыхал что при увеличении скорости(между парами трения), износ увеличивается в геометрической прогрессии.
Так что, раза в три! )))
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
чем оно сложнее ? тот же поршневой двс, только вид сбоку
ресурс дизеля примерно в два раза больше бензинки, хотя бы даже по тому что его рабочие обороты 1800, а у бензинки 3500-4000
у меня сцепление родное прошло 300 ткм, генератор столько же, масло не жрал, какая бенза так сможет ?
Сложнее в диагностике и настройке.
настраивать ничего не надо
диагностика еще и проще, основные проблемы по геометрии турбины, если на фильтрах и топливе не экономить то система ходит долго
Здравствуйте Может в чужую тему влез - извините.Хочу приобрести  мондео .Очень интересно Ваше мнение по данному автомобилю.http://www.renault-n...nt=72116:6.jpg] Спасибо.
Я бы не взял, полный барабан за 700 тысяч, он же совсем пустой. В пробег не верю
Комплектация Титаниум теперь считается барабаном? Ну ок). У меня, кстати, противоположное мнение. Слишком низкая цена за Титаниум такого года. Даже частники дороже продают. Изменено пользователем FFордовод
Какого такого? Пять лет уже машине.
Титаниум-барабан, ни ксенона, ни нормальной магнитолы, парктроника нет, сидения простые и так далее.
Может, конечно, я погорячился насчет дорого для 2013 года, согласен, но бледносовсем смотрится авто
Простые сиденья? Там отличные сиденья. Может не алькантара, но получше кожи, на которой задница потеет. А все остальное ерунда. Ксенон не всем нужен. Магнитола какая-бы ни была все-равно идет под замену на андроид. Парктроники тоже установить не проблема. А весь остальной полезный функционал в наличии. Но цена в любом случае подозрительна. Или вся крашена-перекрашена или пробег смотан.
там от титаниума ничего - ни круиза, ни запуска с кнопки, света и дождя похоже тоже
и тряпка на сидухах - титаниум....  :D
А я уверен, что свет и дождь есть. Тряпка на сидухах? Так получше, чем кожа, на которой летом ездить нереально. Да т именно эту тряпку хрен протрешь. Запуск с кнопки по-моему в Титаниум Х или какая там самая последняя комплектация.
Едь смотри, правда в ценах ваших не особо, а так с виду не плохо, только вот не пойму по фото круиза вроде нет, хотя он должен быть по комплектации. Скажу еще в Украине такие машины, с таким мизерным пробегом стоили 16-18 у.е. не так давно год, полтора. Насчет парктроников и камер, смотри на цену и состояние авто я думаю с таким пробегом это полная ерунда, но они нуждаются в установке, тут как не крути))
Да нет, если я не ош., у меня 2.0 и не титат. и кнопка есть.
Обижаться или нет - это дело личное:). Чистый Титаниум у форда - это реально "барабан эдишн":) все отличие только в силушках... напрягло, что парков нет. В рестайле на титаниуме они разве не в базе?
Обижаться или нет - это дело личное :). Чистый Титаниум у форда - это реально "барабан эдишн":) все отличие только в силушках... напрягло, что парков нет. В рестайле на титаниуме они разве не в базе?
да ладно. К титаниуму добавить usb, bt  и по хорошему решить дело со светом и будет отлично.
В титаниуме круиз, парки, сиденья комфортные комбинированные. Это тренд с допами, причем со многими.
Изменено пользователем vstz
В титаниуме парки и круиз пошли со второй половины 2012 или с 2013, у меня выпуск начала 2012, круиза и парков нет. Usb тоже нет, хоть музыка и сони, так что да, титаник у Мондео пустоват
@ndmg, кстати по объявлению температура на последней фотке 27°. У вас такой минус был этой зимой? Если плюс уж очень давно, а остальные фотки в снегу.
Чей то не сходится. Вообщем если надумаете - проверять все досконально.
Парк, круиз у барабан эдишн титаниум были опции.
За парки скажу так... опция, но купить из наличия без передних нереально было. Только на заказ:). Задние вроде в базе тит. Без круиза купить можно, но я смотрел в конце 12го....
Вот что брошюрка 14 года говорила о титаниуме
- 16" 10-спицевые легкосплавные колесные диски
- Светодиодные огни (LED) дневного света
- Автоматическое включение головного освещения
- Датчик дождя
- Передние сиденья с регулируемым электрообогревом
- Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателей
- Щиток приборов Ford Convers+ с цветным экраном
- Боковые зеркала с электроприводом регулировки, обогревом и подсветкой околодверного пространства
- Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Анатомические передние сиденья
- Хромированная отделка подоконной линии кузова
- Ковролиновые коврики спереди и сзади
- Передние и задние датчики парковки
- Круиз-контроль
какие разные силы, окстись - титан блэк единственная комплектность с евро5, остальные серии евро4
титаны были разными  :D
сравниваем все параметры М4 с мотором 2,3 л
https://www.drom.ru/catalog/~compare?ids=NjQ1MjUsNjQ1MjksNjQ1MzIsNzI2MzM=
кнопки запуска. кожанного салона и круиза нет, значит уже не титаниум блэк
за стандартный титан сильно сомнительно, обычный тренд судя по всему за такие деньги....  :(
Да что вы гадаете?
Делов-то: позвонить дилеру, узнать ВИН и по нему пробить комплектацию.
Изменено пользователем KruS
ОД мой - бил себя в грудь доказывая какого цвета жидкость в гур, в итоге ошибся после примитивного теста и выводов обычного колхозного сто.
Специально посмотрел на ваших сайтах, с двигателем 2.0 (145 л. с.), с кнопкой старт стоп пока не нашел
кнопка запуска на этом моторе в титане - опция от производителя
а что за мотор и автомат на 2.3 моторе ?
как по работе
