Доброго времени суток!
Поскажите пожалуйста кто знает, мой МОНЯ у меня уже год и в течении этого года изредка наблюдал такую интересную штуку, как самопроизвольный сброс магнитолы и ветродуйки, сопровождается это легким щелчком в динамиках. Частенько бывает это чудо после разряда статического электричества между моими пальцами и какой нибудь металлической частью автомобиля.
А вчера было вообще странное происходило почти тоже самое но намного мощнее, теперь сбрасывается не только ветродуйка и магнитола но и все электричество (гаснут фары зажигание, приборная панель, машина глохнет на секунду-две как будто нет искры), затем она опять заводится как бы с толкача и едем дальше. Это возникает произвольно, ночаще всего когда разгоняешься!
P.S. температура на улице вчера была -26 градусов.
срочно проверяй силовую электропроводку, прямо начиная с клемм АКБ (крепление, окисление) соединение АКБ с генератором (силовой провод), массу двигатель -АКБ, потом менее толстые провода (массы) под фарами, иначе скоро встанешь, а при таких морозах это не айс..
Ищи ослабшее соединения массы в отсеке ДВС.т
И +Lexsus
А не может ли это быть из-за свечей или топливная система может с о сбоем работает?
смотри пост Lexsus  - он все исчерпывающе написал
Нет.
Силовой контакт ослаб где-то.
Здравствуйте! Сегодня забрал из ремонта свой авто. Прочистили дроссель, форсунки, поменяли топливный фильтр, прочистили сетку в насосе и  проблема с толчком автомобиля на разгоне ушла, а насчет сбрасывания магнитолы и ветродуйки буду дальше разбираться!))))
Изменено пользователем Alex263
почему сразу электрикам не показал? самая неприятная проблема - плохой контакт, похоже осталась
.электрики ничего не нашли, провели комп. диагностику, которая ничего не показала
правильно. а нужно было  вооружившись фонариком и интеллектом внимательно осмотреть проводку в моторном отсеке и особенно силовые провода и места крепления масс
Заленились, опыта маловато, да техника не знакомая.
Поспрашивай у знакомых автолюбителей кто знает толкового автоэлектрика. Судя по сему, у тебя "силёнок" самому разобраться не хватает.
По гаражным кооперативам пройдись, то поспрашивай. "Дяди Васи" ещё не перевелись.
Был у хороших специалистов, которые по европейским авто лучше всех шарят. В моем регионе фордов штук 10 на весь город, тут все праворукие японцы. Для автоспецов европейское авто это дракон огнедышащий, они боятся под капот заглядывать)))
Сам боюсь с электроникой связываться потому что есть пример: мой начальник на своей вольво СХ90 залез подергать контакты, тоже что то коротило, а наследующий раз когда он ее завел вольва вспыхнула синем пламенем и сгорела к чертовой бабушке.
Нарушение п.1 карты ремонта любого авто.
"Снять (-) клемму с аккумуляторной батареи".
Это нарушение и сгубило "начальника".
