Arkanzas50 Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Друзья! Потекла охлаждающая жидкость, сказали меняй корпус термостата, полез на экзист, а там два варианта - с одним датчиком (1321115) и с двумя (1319479), какой у меня стоит в сервисе не сказали, а ехать много времени, решил посмотреть сам, сверху корпуса один увидел, а второй не нашел, но что-то я сомневаюсь , думаю он где-то есть, просто я кривоглазый. Так вот, если я куплю с двумя датчиками, а окажется что датчик один, ничего страшного не произойдет? Или подскажите где искать этот второй датчик что ли... Машина: Выпуск: 11.04.2000 г. Mondeo, (+)"D", Zetec-E 1.6 EFI (90PS), 5-ступенчатая механическая- MTX75,
record Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) Добрый день! Второй датчик, если есть конечно, должен находится снизу, немного наискосок, его не видно из-за толстого патрубка. Помоему после 05.98 уже один датчик, сверху. Если датчик один, лучше купить с одним, иначе придётся глушить дырочку под второй. Изменено 27 ноября, 2014 пользователем record
Arkanzas50 Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Опубликовано 27 ноября, 2014 Спасибо! Вроде нащупал снизу не датчик, а заглушку. Попробую заказать с одним датчиком. P.S. Цены конечно конские, за пластмассовую коробочку 6500 р.
visla Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Спасибо! Вроде нащупал снизу не датчик, а заглушку. Попробую заказать с одним датчиком. P.S. Цены конечно конские, за пластмассовую коробочку 6500 р. на разборке ищи
record Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Да, посмотрел только что, действительно ставили то с одним датчиком, то с двумя, так что только визуально оценить можно . Но в любом случае, если проводки для нижнего датчика нет, а температуру на панели приборов показывает, то датчик один.
Проезжий Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Спасибо! Вроде нащупал снизу не датчик, а заглушку. Попробую заказать с одним датчиком. P.S. Цены конечно конские, за пластмассовую коробочку 6500 р. Да вроде просят 800 рублей за фирму вернет вот .фото.может конечно не-то.
visla Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Да вроде просят 800 рублей за фирму вернет вот .фото.может конечно не-то. а че это за хрень на фото?
Проезжий Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) а че это за хрень на фото? термос от 3-его.мондео.на один датчик. Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Проезжий
visla Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 термос от 3-его.мондео.на один датчик. а причем здесь корпус от 3 мондео?
Проезжий Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 а причем здесь корпус от 3 мондео? А.где указано что второй.по годам должен третий уже+с одним датчиком пишет.
visla Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) А.где указано что второй.по годам должен третий уже+с одним датчиком пишет. тну да видимо не видел? Машина: Выпуск: 11.04.2000 г. Mondeo, (+)"D", Zetec-E 1.6 EFI (90PS), 5-ступенчатая механическая- MTX75, 3 мондео дюратэк 2 мондео у него, 2000 года плюс матор написано зетек -е темболее мондео не помню до 2001 года выпускали тоесть. до 2000 какого то месяца Изменено 27 ноября, 2014 пользователем visla
Проезжий Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 тну да видимо не видел? Машина: Выпуск: 11.04.2000 г. Mondeo, (+)"D", Zetec-E 1.6 EFI (90PS), 5-ступенчатая механическая- MTX75, 3 мондео дюратэк 2 мондео у него, 2000 года плюс матор написано зетек -е темболее мондео не помню до 2001 года выпускали тоесть. до 2000 какого то месяца Всё верно.у него второй .третий начали выпускать с ноября 2000 года.значит корпус термоса должен на два датчика.почему пишит что у него вместо датчика на стрелку стоит заглушка?
visla Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) Всё верно.у него второй .третий начали выпускать с ноября 2000 года.значит корпус термоса должен на два датчика.почему пишит что у него вместо датчика на стрелку стоит заглушка? на 2 есть корпуса, на 1 датчик на мондео , на 1 на стрелку и мозги. не суть важно. что даже если будет корпус. можно любой поставить Изменено 27 ноября, 2014 пользователем visla
Проезжий Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 на 2 есть корпуса, на 1 датчик на мондео , на 1 на стрелку и мозги. не суть важно. что даже если будет корпус. можно любой поставить Понял теперь . не приходилось мне с этим сталкиваться.что есть на один датчик. Вот нарыл 1109329-1319480.цена 1300-1600р может искуплю свою вину. .
visla Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Понял теперь . не приходилось мне с этим сталкиваться.что есть на один датчик. Вот нарыл 1109329-1319480.цена 1300-1600р может искуплю свою вину. . только что по этому вылезает фокусовский корпус. видимо мож есть что под датчик а так на фокусовских нету не 1 датчика
Проезжий Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 только что по этому вылезает фокусовский корпус. видимо мож есть что под датчик а так на фокусовских нету не 1 датчика Выбивает ФОКУС 1 МОНДЕО 2.ЗЕТЕК-Е.ладно пойду кино смотреть про бандюг.пока меня вы не послали
Проезжий Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) В довесок китай Ossca 12846 в пределах 600 рублей .корпус термостата .ZETEK-E. Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Проезжий
Илюха Опубликовано 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 Я себе покупал в екзисте вот это RH-157, но у меня 1,8 2000 г.в. . Там на корпусе есть отливы под нижний датчик и под верхний. Мне нужен был верхний просто дырку просверлил и под стопор датчика полотном по металлу пропилил
Arkanzas50 Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Опубликовано 15 декабря, 2014 В общем, купил я корпус (1321115) с одним датчиком, все подошло, единственное, когда забирал из сервиса, механик показал, что из под датчика подтекает, нужно новый заказать (прикольный сервис, да?), короче намазал сам герметиком и все ок. Еще забрал у них старый корпус, я его дома потер-потер, и вот даже не знаю, как новый, блин! Откуда там теч-то! Короче я в смешанных чувствах... И денег столько потратил, и работника какие-то хреновые. Все больше понимаю, что живя здесь, надо все уметь делать самому, жаль что руки не от дуда растут(
Dark_Dante Опубликовано 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 В общем, купил я корпус (1321115) с одним датчиком, все подошло, единственное, когда забирал из сервиса, механик показал, что из под датчика подтекает, нужно новый заказать (прикольный сервис, да?), короче намазал сам герметиком и все ок. Еще забрал у них старый корпус, я его дома потер-потер, и вот даже не знаю, как новый, блин! Откуда там теч-то! Короче я в смешанных чувствах... И денег столько потратил, и работника какие-то хреновые. Все больше понимаю, что живя здесь, надо все уметь делать самому, жаль что руки не от дуда растут( Можно я в свою коллекцию ремонтов в сервисах добавлю?
Arkanzas50 Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Опубликовано 15 декабря, 2014 Да чего уж, конечно. Подозреваю, что есть еще коллекция лохов-клиентов вроде меня))
Dark_Dante Опубликовано 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 Да чего уж, конечно. Подозреваю, что есть еще коллекция лохов-клиентов вроде меня)) Ну я пока только пока коллекцию собираю. Думаю через годик выкачу интересный пост
visla Опубликовано 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 Да чего уж, конечно. Подозреваю, что есть еще коллекция лохов-клиентов вроде меня)) ну пока руки растут, растут и сервисы,
Joey Опубликовано 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 @Dark_Dante,держи еще в коллекцыю... На регулировке схождения неоднократно акцентировал внимание на пыльниках, они у меня силиконовые и стОят мама не горюй. Чудо спец сказал "не учи отца е.." и приступил к делу. Первая же поездка выявила перекос руля градусов на 20 и при повторной регулировке я сам залез под машину и ... в общем этот ремонтер выжил чудом, эта тварь раздвижными пасатижами держала пыльник на рейке, а сам пыльник накручивался на тягу. Еще и скандал закатил, что я ему платить не стал)))
Arkanzas50 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Опубликовано 16 декабря, 2014 Моя история с капающей ОЖ продолжается) Как я уже говорил, я устранил подтекание из под датчика на корпусе термостата, и чуть позже обнаружил, что все еще течет снизу, поехал в сервис, поставил, что бы доделали. В итоге сказали, что нужно заменить патрубок, который вроде как подтекает (это шланг ~12 см с разными диаметрами на концах), на минутку стоит эта высокотехнологическая штука 2000 руб., по каталогу 7270622. Вот здесь, уважаемый @Kodimir, пишет, что можно этот шланг заменить на вазовский шланг расширительного бачка, кто что думает? И еще заменить вот такую штуку под номером 2 (см. схему) Но мне почему-то кажется, что уплотнительного кольца будет вполне достаточно, №8 на схеме.
