пожалуйста помогите! машина глохнет
Машина Ford Mondeo 2.0 TDDI 2001 года, 115 л.с
Такая вот проблема, мучаюсь уже 3 месяца, глохнет на ходу когда захочет, могу ехать спокойно, заглохнет или давать больше газу, тоже глохнет, но бывает машина перестаёт глохнуть, но потом опять начинается всё по новому.
Я снимал и возил в сервис подкачивающий насос, сказали работет, потом смотрели бак, он чистый, далее считали ошибки с ТНВД, показывает что всё в норме, компьютерная диагностика показала, что не работает Abs и датчик EGR показывает 0.00 %.(но сказали из-за этого не может быть) все фильтра менял.Машина работает хорошо, не тупит, тяга есть.
, Когда глохнет, мигает спиралька. Машина всегда заводится хорошо, как на холодно так и на горячую и ккогда глохнет, тоже сразу заводится. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Надо считать ошибки именно в тот момент когда спираль моргает, не может быть что бы спираль моргала а ошибок небыло. А от ошибок плясать уж.
скажу больше, если спираль заморгала, то ошибка останется в мозгах, т.е. даже после перезапуска все равно код неисправности прочитать можно
Ошибка останется в мозгах только на определённое количество циклов завести-заглушить (вроде бы 150 раз). Если она не повторяется, то соответственно из мозгов пропадает.
ошибки читать - первое дело. а так смотреть проводку на ТНВД и массу под АКБ (контакты часто окисляются).
Сегодня поменял датчик положения коленвала, посмотрим как будет
Было тоже самое, глох на ходу. Накрылся датчик положения коленвала (надломили разъём в сервисе во время снятия коробки). После замены все пропало. Уже два года все окей. А по ощибка, когда глох, выдавало передув турбины.
