@ivs2585,Ну уж если собрался менять сам , то вот тебе в помощь пару ссылок http://web.archive.org/web/20110510063624/http://mondeoclub.ru/forum/topic/32839/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/109703/?hl=помпа  http://mondeoclub.ru/forum/topic/118767/?hl=ремень  + не забудь про новую прокладку клапанной крышки.
@ivs2585,по идее он должен пружиной натянуться, но я ей не доверяю и тяну руками. Как сильно...хз, субъективно это. По книге, если нажать в середину участка ремня между шкивами распредвалов с усилием 3кг, не должно провиснуть более 5мм.
Сложностей в процессе нет, по ссылке что давал Dark Dante есть описание процесса в нескольких вариантах. Но если сомневаешься, то лучше отдай на сто или напиши откуда ты и может кто из клубней поможет.
Дорогие форумчане я извиняюсь что пишу не в ту тему подскажите еще пожалуйста на бак на разъем приходят провода что на датчик откуда они идут один нашел что белый с красной полоской идет на щиток приборов а вот второй откуда или куда идет?у меня там четыре провода
Топлевный
Там плюс и минус на насос это понятно а вот другие?
2 толстых на насос,  2 тонких на уровень
Один тонкий я так понимаю идет на щиток приборов а второй?
И второй тоже.физику в школе плохо изучал. :0340: на этих проводах нет не плюса не минуса.
Так на одном есть + там 12 вольт
Ты по аккуратней.сними фишку .включи зажигания и тестером проверяй.два провода на насос.два на уровень.и плюс на каком проводе.на насос или на уровень?
На уровень который идет на щиток приборов белый с красной полоской
Они идут оба .я почему и написал .что плохо физику учил.один вход на терморезистер другой выход на приборку(стрелку).
Просто пробовал скачать форд тис а у меня вин7 он не устанавливается
Схемы у меня нет.ты вот что.сомкни провода которые идут на датчик уровня топлива.стрелка на приборке должна зашкалить.если нет  .то отпишись.
VirtualBox тебе в помощь Или Windows Virtual PC с XP mode
Вот тебе схема стрелки
