Электроподогрев лобового
Перейти к решению Решено dimm5,
Дорого времени суток.
Ford mondeo mk2 2000 1.8
Сразу к вопросу, дело с электроподогревом лобового.
По идее должно прогревать сперва сторону водителя, затем пассажира, у меня прогревается только пассажирская часть. Внизу лобового есть трещина, но она по всему окну, в чем дело?
Стекло менять или все-таки дело в предохранителях?
Как подобраться к предохранителям? облазил все, инструкции перечитал, ничего не догоняю(
А с чего ты взял .что утебя стекло с электрообогревом? а трещина в низу это болезнь.можно сказать закон физики.на дворниники намерзает лед.после включаешь горячий обдув на стекло.вот тебе и трещина.и все это говорит о дешевом китайском лобовом стекле.поэтому опытные водители зимой откидывают дворники от стекла.если конечно не под крышей.а по нижниму фото .то у тебя салон  не дышит.ког-да последний раз салоный фильтр менял?
Хотя бы с того, что на нем нити, имеется кнопка для включения данной опции.
Трещина внизу не из-за дворников, стекло - оригинал, ставили в финляндии, а туда попало из китая или еще откуда мне не известно.
Фильтр салонный менял месяц назад, на нижнем фото показан обогрев стекла, не включая его, ничего не запотевает.
Печка, кондер и прочая белеберда выключена.
Вопрос в том нужно ли лезть в этот лабиринт в поисках предохранителя или же заказывать новую лобовуху?
Не по теме прошу не писать и по собственному примеру других не судить.
Изменено пользователем manool
  • Решение
Пред один и включается все стекло сразу. Из-за трещины обрыв нитей с водительской стороны. Можно ещё залезть под решетку, где дворники и проверить напряжение на разъёме обогрева.
Насчет трещины начнем стого .что у меня на другой машине .наподобие такой-же и причину появления её .я и описал.далее прежде чем лезть в предохранители и в проводку  надо узнать питание идет на само стекло.а насчет замены стекла решать только тебе.смотря как у вас проходят ТО .я езжу с такой трещиной 3 года.меня  в даном случае не напрягает.
