Грамотный и проверенный Сервис в Питере
18 часов назад, Zemlemer сказал:
Я бы бампер перед зимой не красил
Это на будущее контакты. А насчёт зимы - вероятность что машина всю зиму стоять будет очень велика
Комрады, дайте, пожалуйста, контакт Юрия на Савушнкина. Хочется свою ласточку перед зимой в порядок привести. Можно в личку. Спасибо.
11 часов назад, Simbius сказал:
9Ч7-I3-98.
Мне с Июля до него не доехать :) надо амортизатор один заменить, да сразу и с электриком пересечься - кстати Игорь - отличный авто-электрик, кондиционерщик - работает по договорённости на площадях у Юры.
В 06.10.2018 в 00:18, Шем сказал:
9Ч7-I3-98.
Благодарю!
Посоветуйте сервис с хорошими ценами и руками, рестайл 2.0 дизель
Список работ:
Замена привода ГРМ
Замена насоса ГУР
Электрика:
Не работает обогрев лобового, ошибка по фарам.
К Юре и Игорю можно с этим? А может есть кто на юге, я так понимаю на Салова?
Изменено пользователем _GTi_
2 часа назад, _GTi_ сказал:
Можно. Но надо звонить предварительно. Юрин телефон Шем выше выкладывал.
25 минут назад, _GTi_ сказал:
Игорь электрик... через Юру договорись заранее. Игорь сегодня работал - мне тоже надо было, но возникли иные дела, пришлось отложить - буду звонить в понедельник - если актуально, могу выложить - когда будет Игорь.
У меня у самого накопились косяки... перестала работать кнопка омывателя фар, левый корректор жужжит... и один амортизатор надо заменить.
Только что, СтРоЙ сказал:
опять?
Ага... второй в этом году :sten: - в начале года заменил передний левый, теперь потёк задний правый... я его уже менял - прошёл 60+ тык. км - столько же сколько и родной - заколдованный круг :D... самое интересное - задний левый до сих пор родной, пробег на сегодня 130 тык. км.
4 часа назад, iux1980 сказал:
менять так парой
Я уже об этом писал, несколько лет тому назад... я тоже был под воздействием пропаганды - пока не скинул с себя её :)
Нет ни какой принципиальной разницы в замене парой или поштучно - через год - у тебя все амортизаторы имею разные характеристики... поскольку разная нагрузка - как и на сторону машины, так и развесовка по каждому колесу.
Я по привычке, хотел заменить и на Опирусе парой - на что Юра покрутил и виска и сказал, что я не совсем здоров :) - уговорил поменять один - с тем, что если замечу - поменяем и второй... что могу сказать - не пришло ко мне осознание, что они разные.
И... не то, что я жмот, хоть и хохол - но при цене амортизатора на сегодня от 27.000 руб. - есть всё таки разница - один или два :) - но честно, определил бы я - что машина ведёт себя, как-то по иному - заменил бы однозначно.
у меня 90 проц замен было из за 1 умершего , НО и 2 подходящего к иному миру ))))) месяц два и все равно замена )))
29 минут назад, iux1980 сказал:
На Мондео я менял парами, при их цене - можно и все 4 на всякий случай :)
А вот по Опирусу - сейчас посмотрел - бортжурнал... оказывается задняя правая стойка прошла - ни о чём... мне казалось тысяч 60... а вот и нет.
Передняя правая - 76.000 км, задняя правая 92.000 км, передняя левая - примерно тысяч 125 км,  задняя левая - до сих пор жива - 130.000 км. Это я к тому - что нет зависимости парной... при том вообще. Вот и получается - заменённая стойка на 92.000 км - потекла не пройдя и 40.000 км - печально... правда потекла в этот раз по гидросоленойду, а не по штоку - как остальные. Посмотрю - может быть потом отдам её в ремонт.
Дорого времени суток. Купил древний Эскейп 2,3 л (гибрид). Проблема классическая - дичайший маложор. Судя по всему, залегли кольца, дым валит сизоватый. Насколько я понимаю, у мондео движок такой же и замена колец - чуть ли приравнена к плановому ТО. Сверление поршней и все такое...  У кого можно уточнить цену замены? Кто делал и к кому лучше обращаться. Киньте, пожалуйста, контакты. Заранее спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Всем добрый день.  Кто в Питере может помочь с покупкой и установкой круиза на Мондео 4?
Всем привет. Меньше недели как стал счастливым обладателем дизельной мони 4 рест. Нахожусь в поиске норм сервиса, чтоб обслуживать и ремонтировать в идеале всё и вся. Тут советовали АМС сервис, туда еще можно ездить? Заранее спасибо.
@Marriachi я там обслуживаюсь давно,рекомендую механиков Дмитрия Гудкова и Александра Гусева
но по специфическим именно дизельным проблемам у них нет спеца по диагностике , тут рекомендуют предпочтительно к Вове (здесь на форуме ник strannikk) либо к Никите (вконтакте найди группу GoldHandsCartel)
@diman416 спасибо. звонил кстати в АМС, на минеральной говорят закрылись с 1 июля, а мне 10 мин от дома((
@Marriachi тебе если на севере надо сервис по общим вопросам (не дизельным) то загляни на ffclub.ru найди товарища с ником Иван-АНТЕЙ
сам у него не был (я на юге) ,но репутация у одноклубников очень положительная о нем
могу дать еще контакт хорошего слесаря,работающего у оф.дилера форд и подрабатывающего в гаражном
я когда был еще на гарантии со своими новыми фордами то ездил именно к нему
очень рукастый и ответственный товарищ,но сейчас я в отпуске,только во вторник смогу сообщить
он крайнее время работал в районе пискаревский/революции
@diman416 пискаревский/революции было бы очень хорошо. если не сложно то напиши телефончик этого человека.
  • 5 недель спустя...
@diman416 , мне бы тоже телефончик, если можно, пожалуйста.
Территориально - Блюхера, Пискаревка, Ржевка - идеально или север.
Неделю назад обнаружил, что машина скушала 2л масла, хотя ранее масложора особенно не замечалось.
Так что чувствую .что всё может быть весьма плохо после такого инцидента.
Еще при работе на горячую холостую какие-то очень странные неритмичные постукивания.
Теперь ежедневные проверки уровня, пока не ясно сколько употребляет по маслу.
Mondeo 4, 2013г, 71К пробега (ориентировочно реальный), бензиновый Duratec 2.0
Всем доброго времени суток!
Подскажите контакты квалифицированного сервиса на юге Спб.  Считал на своем экобусте у дома в гаражном сервисе букет ошибок Р000А,Р000В,Р017,Р016,Р132...Кто сможет помочь граматно продеагностировать мотор и определить причины.За ранее благодарю!
