А стопорные колечки на штоке есть? Или шток просто вставлен в отверстие актюатора?
стопорные есть, а вот по поводу свободного хода не могу сказать не проверял, ставил как есть, единственное что могу завтра собрать его и проверить
Сделай если не затруднит, а то вишь уже по ночам не сплю!
По поводу стопорных-болты то откручу, а как стопорные снять, а ставить то их потом как???!
ну да стопорные снимать проблемно, я круглогубцами делал, вроде получилось дотянуться и ставил тоже ими же
Изменено пользователем Gaz1977
значит взял разобранный актуатор начал собирать все как было, свободного хода практически нет, 2- 3мм может, шток который крепится к турбине находится всегда в крайнем положении (т.е. максимально выдвинут из актуатора). Вот у меня теперь встал вопрос получается чтобы шток втянуть нужно там создать вакуум и вытянуть от туда воздух, я раньше думал что наоборот он работает туда надо закачивать его?
была аналогичная проблема. Поехал на сервис перебирать турбину после переборки проблема не пропала. Сняли еще раз и оказалось что как раз этот клапан неисправен. Поменяли бесплатно у них атм таких клапанов гора бу шных. новый отдельно не продается если интересен контакт сервиса в личку .
кинь мне если не сложно
кинь мне тоже очень надо
подскажите где можно купить актуатор
лично я покупал вместе с турбиной, но потом чисто случайно наткнулся на разборку в контакте, за нее мне предлагали 3 к, но это было до НГ, так что сейчас не знаю сколько будет стоить но в любом случае дешевле чем вместе с турбиной брать
Подскажите для чего нужен датчик на актуаторе какую он играет роль?
как я понял это потенциометр, определяет положение мембраны а актуаторе, похоже нужная штука)))
Вот у меня наверное из-за этого датчика может сбрасывать вакуум
Уже всё проверяли все клапана все шланги а вакуум кудато проподает как только запустить двигатель. Пока заглушин вакуум держится
а как проявляется это все, что за ошибка выскакивает?
Встает в аварийный режим ошибки р003а р2263 р0700. Автомат на 3й передачи турбина не работает
ну я не силен в ошибках и что они означают, но вакуум что то создает, возможно в этом и есть проблема
турбина не работает
был у од сказали что проводка под капотом , попро буй сними фишку с клапана управления турбиной если машина поедет без ухода в аварийный режим то возможно у нас проблема схожая.
Всё наконец-то я решил эту проблему. В общем так если актуатор не держит вакуум то его можно починить у меня всё получилось удачно. Если кому-нибудь нужна помощь спрашивайте. Постараюсь помочь советом по его ремонту
Вот зачем писать "спрашивайте", только тему сообщениями не по делу забивать ведь!
И  так ясно что всем интересно!
Ну вот сегодня ездил в Санкт-Петербурге и опять встала в аварийный режим вот как решу эту проблему до конца напишу вкак это всё можно отремонтировать
