shnek99 Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 А стопорные колечки на штоке есть? Или шток просто вставлен в отверстие актюатора?
Gaz1977 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Опубликовано 25 ноября, 2014 А стопорные колечки на штоке есть? Или шток просто вставлен в отверстие актюатора? стопорные есть, а вот по поводу свободного хода не могу сказать не проверял, ставил как есть, единственное что могу завтра собрать его и проверить
shnek99 Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 стопорные есть, а вот по поводу свободного хода не могу сказать не проверял, ставил как есть, единственное что могу завтра собрать его и проверитьСделай если не затруднит, а то вишь уже по ночам не сплю!По поводу стопорных-болты то откручу, а как стопорные снять, а ставить то их потом как???!
Gaz1977 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Сделай если не затруднит, а то вишь уже по ночам не сплю! По поводу стопорных-болты то откручу, а как стопорные снять, а ставить то их потом как???! ну да стопорные снимать проблемно, я круглогубцами делал, вроде получилось дотянуться и ставил тоже ими же Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Gaz1977
Gaz1977 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Опубликовано 26 ноября, 2014 значит взял разобранный актуатор начал собирать все как было, свободного хода практически нет, 2- 3мм может, шток который крепится к турбине находится всегда в крайнем положении (т.е. максимально выдвинут из актуатора). Вот у меня теперь встал вопрос получается чтобы шток втянуть нужно там создать вакуум и вытянуть от туда воздух, я раньше думал что наоборот он работает туда надо закачивать его?
Dr Leming Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 наоборот все усугубиться, пыль и вдха адская смесь)) Да на ВД не особо садится.
gabber78 Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 была аналогичная проблема. Поехал на сервис перебирать турбину после переборки проблема не пропала. Сняли еще раз и оказалось что как раз этот клапан неисправен. Поменяли бесплатно у них атм таких клапанов гора бу шных. новый отдельно не продается если интересен контакт сервиса в личку .
Avtomobilist Опубликовано 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 была аналогичная проблема. Поехал на сервис перебирать турбину после переборки проблема не пропала. Сняли еще раз и оказалось что как раз этот клапан неисправен. Поменяли бесплатно у них атм таких клапанов гора бу шных. новый отдельно не продается если интересен контакт сервиса в личку . кинь мне если не сложно
paxadizzel Опубликовано 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 была аналогичная проблема. Поехал на сервис перебирать турбину после переборки проблема не пропала. Сняли еще раз и оказалось что как раз этот клапан неисправен. Поменяли бесплатно у них атм таких клапанов гора бу шных. новый отдельно не продается если интересен контакт сервиса в личку . кинь мне тоже очень надо
paxadizzel Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 подскажите где можно купить актуатор
Gaz1977 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Опубликовано 18 января, 2015 подскажите где можно купить актуатор лично я покупал вместе с турбиной, но потом чисто случайно наткнулся на разборку в контакте, за нее мне предлагали 3 к, но это было до НГ, так что сейчас не знаю сколько будет стоить но в любом случае дешевле чем вместе с турбиной брать
Gaz1977 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Опубликовано 19 января, 2015 А можешь ссылку скинуть пжалуста))) http://vk.com/club55765632
paxadizzel Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Подскажите для чего нужен датчик на актуаторе какую он играет роль?
Gaz1977 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 Подскажите для чего нужен датчик на актуаторе какую он играет роль? как я понял это потенциометр, определяет положение мембраны а актуаторе, похоже нужная штука)))
paxadizzel Опубликовано 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 Вот у меня наверное из-за этого датчика может сбрасывать вакуум
paxadizzel Опубликовано 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 Уже всё проверяли все клапана все шланги а вакуум кудато проподает как только запустить двигатель. Пока заглушин вакуум держится
Gaz1977 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Опубликовано 22 января, 2015 Уже всё проверяли все клапана все шланги а вакуум кудато проподает как только запустить двигатель. Пока заглушин вакуум держится а как проявляется это все, что за ошибка выскакивает?
paxadizzel Опубликовано 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 Встает в аварийный режим ошибки р003а р2263 р0700. Автомат на 3й передачи турбина не работает
Gaz1977 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Опубликовано 23 января, 2015 Встает в аварийный режим ошибки р003а р2263 р0700. Автомат на 3й передачи турбина не работает ну я не силен в ошибках и что они означают, но вакуум что то создает, возможно в этом и есть проблема
игорь964 Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Встает в аварийный режим ошибки р003а р2263 р0700. Автомат на 3й передачи турбина не работает был у од сказали что проводка под капотом , попро буй сними фишку с клапана управления турбиной если машина поедет без ухода в аварийный режим то возможно у нас проблема схожая.
paxadizzel Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Всё наконец-то я решил эту проблему. В общем так если актуатор не держит вакуум то его можно починить у меня всё получилось удачно. Если кому-нибудь нужна помощь спрашивайте. Постараюсь помочь советом по его ремонту
shnek99 Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Вот зачем писать "спрашивайте", только тему сообщениями не по делу забивать ведь! И так ясно что всем интересно!
paxadizzel Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 Ну вот сегодня ездил в Санкт-Петербурге и опять встала в аварийный режим вот как решу эту проблему до конца напишу вкак это всё можно отремонтировать
