Дергается на чуть прогретом двигателе
Добрый день помогите выявить проблему мондео 4 2011г дизель 2.0 автомат пробег 70000.Началась приходом прохладной погоды летом такого не было, даже без прогрева ездил все ок было. Утром после 20 минутного прогрева двигателя с автозапуска, салон уже нагрелся температура двигателя 60-70 градусов, начинаю движение 1 и 2й передаче нормально но когда переключается на 3 и 4 на малых оборотах начинает дергаться нажимаешь на педаль посильнее все пропадает и больше не появляется.Авто целый день стоит на работе вечером завожу уже такого нет появляется только утром что это может быть ???  :sten:
Изменено пользователем Leon977
когда едешь поддерживая скорость начинает вперед назад дергаться, а чуть при отпустишь газ или поднажмешь, то все проходит ?
если так, то у меня также,  правда не связано с температурой двигателя, и бывает появляется, бывает нет
не знаю что с этим делать
немного нет у меня просто рывками и только утром пропадет если проехать метро 700
Бывает такое. Скорее всего связано все таки с нагрузкой на двиг, а не с его температурой.
Я такое иногда замечаю около 2000 и при 30% нажатом газу.
именно так когда педаль чуть нажата, и что решения так и не нашлось, довольно неприятно дергается пока не особо бесить потому что почти сразу пропадает
На 2 и 3 передаче начиная с 2000 при на 30% нажатой педали газа у меня уже начинает дергать esp от того что колёса начинают пробуксовывать)))
Это я тому, что на такой нагрузке на ДВС и таких оборотах, дергания при движении уже давольно серьёзный повод задуматься.
Так вот и пытаюсь выяснить
На какой передаче точно не знаю, но не ниже 3-ей.
У меня, кстати, ESP не работает из-за датчика угла поворота руля. Но не думаю, что здесь может быть связь.
Она не то, чтобы дергает - ощущение, что передувает и сбрасывает давление. Но не прогрессирует и всего один раз были сильные толчки.
И еще, у меня чипованная.
На третьей при 30% с проворотом - вау.....
Двигло на закиси азота? Или просто агрегат от феррари вкорячил? Или врешь безбожно....  :D
Изменено пользователем вова
Или резина шипы с узким профилем накачены по 2,5 как буксует так и тормозит с юзом на любой поверхности без особых затруднений! Сам не рад что не взял липучку(((
с чего начать куда копать ???
Ну а раз авто чипован может стоит начать с мастера-чиптюнера, если не так давно прошит...
:lol:  :lol:  :lol:  Этак и угрохнутся недолго.....
Возьми плоскогубцы и сделай липучку... :D
МАЛЫЕ  обороты это сколько?
1000-1500 примерно
С 1500 до 2000 при слабо нажатом газе - 15% не больше.
Чип думаю не причем, на стоковой тоже самое было.
Вова, а дроссельная заслонка участвует в работе двига? Или она работает только когда глушишь или заводишь мотор?
у меня это чаще происходит на оборотах 1500-1600
передача 4-5 наверное
а не может быть что это клапан турбины, или шток турбины?
в момент когда происходят эти подергивания, если газ чуть приотпустить, и держать его так, то подергивания становятся сильными, но это сделать не всегда удается,
при этом на тахометре стрелка не дергается
Может быть, у меня именно такие мысли. По идее при проблемах по топливу, должны обороты плавать.
По хорошему надо сканер подрубать и кататься с ним.
1000-1500 примерно
На таких оборотах на 4-5 передаче вообще нельзя двигателю позволять работать. Тем более просить его разгоняться. В этом диапазоне тяговый момент никакой, а после пятой передачи до колес доходит совсем ничего.
Естественно двигатель начинает дергаться.
Она глушит двигатель и участвует в работе егр. Вернее егр это ее основная функция.
Воот, помню писали, что ЕГР работает не только на холостых.
Может из-за дросселя подергивать?
У меня аналогичная ситуация, был заменён топливный фильтр и клапан ЕГР - не помогло. Какие параметры необходимо отследить на сканере (если возможно укажите в какой программе это осуществимо через ELM-сканер).
Нет
Давление топлива.
Только можешь не трудиться, давно проверено что оно идет пилой синхронно с дергатней. Беда в том что не понятно изза чего оно прыгает. Иногда !!  помогает чистка\замена регулятора давления.
Нет
Давление топлива.
Дерганья от давления турбины не зависят!
Отловил дерготню аж при переключении передачи вверх.
Обороты прыгали! Действительно обрубает топливо((((
Изменено пользователем Dr Leming
