облезли кнопки на панели
облезла кнопка аварийки и пару кнопок на климате.глаз режет помагите.где найти замену?
Ну аварийку тупо в магазине... Цена не заоблачная.... С кнопками климата сложнее.... Я так понимаю, что блок климата идет единым элементом..... Соответственно либо в магазине (дорого) либо разборки... Также смотреть Китай и эбей (возможно долго)...
у нас такой хернёй не торгуют.я про кнопку аварийки.
нашёл на exist.by кнопку аварийки за 70 уёв.
Такая же проблема...Аварийка облезлая, на магнитоле правая стрелочка вся слезла и на климате с вентиляторами кнопки лезут((((
Купил моню, но кнопка аварийки и подогрев-вентиляция сидений зашерканы до белизны... Да с новья кнопки ужас стоят тот же самый блок кнопок подогрева стоит 11500р, жесть))) нашел на разборе кнопки... Заказал 1000р за все... Но не учел что кнопка обогрева-вентиляции сидений пришла с мони без функции на вентиляцию... Когда поставил кнопки и вентиляцию не работала... Решилось все при помощи отвертки, просто перекинул кнопки с привезенного блока на свой... Единственный минус, на кнопке не нарисован вентилятор... Но думаю с этим можно жить =)
ссылка на кнопку
климат нерабочий, можно попробовать поколдовать (надо писать, чтоб в Россию отправил, но тут как договоришся....)
вроде рабочий за недорого (надо писать, чтоб в Россию отправил, но тут как договоришся....)
На блау попадался комплект кнопок вместе с климатом тоже за недорого...
Вроде на дорестайл...
Изменено пользователем clon76
ссылка на кнопку
то что нужно.только долго ждать.климат вообще даром.ну что подымаем ставки?
Сегодня у клубня кнопку аварийки приобрел, теперь совсем другой вид! Блок климата за эти деньги бы забрать))) А как будет по -английски  ручка МКПП? :)
попробуй:
manual transmission shift knob
а если обтянуть какой нить плёнкой?
Поменял себе блок климата, теперь у меня есть рабочий лишний с немного облезшими вентиляторами и на кнопке офф внутренность буквы о затерта и ф между палками затерта, все остальные кнопки и крутилки в норме. Могу продать нуждающимся за адекватную цену. Фото позже приложу.
PS мне теперь осталось привести в порядок кнопки на магнитоле и ручку кпп!
зачем менял если рабочий?из-за кнопок?за сколько продаёшь?
Изменено пользователем villi16
Была такая проблема, заказал у диллера кнопки, правда пришлось мозг повыносить. Но это реально они идут отдельно как запчасть, стоит комплект правда не кисло что то около 100 евро, поменял нужные себе остальные в барахолке продал.
  • 5 недель спустя...
Где-то кто-то толи на драйве толи на Эсмакс клубе писал.
Зашкурил, загрунтовал, покрасил (он делал из серебра - черные), замутил в Кореле иконки и в конторе по гравировке лазером кажется их нарезал на кнопках.
Получилось супер! Вот тоже хочу, но тут я немного рукожоп, опыта полный ноль(((
а у меня хром вспучился на кнопках руля..
то же думаю покрасить.но как долго продержится?и как потом резать иконки?
не мондео а чудо
  • 3 месяца спустя...
А у меня кнопка аварийки после мойки люкс потемнела разводами (((
На работе лазерно-гравировальный станок есть, а вот как цвет подобрать, чтобы покрасить? Может у кого код цвета есть? Приборка серая
  • 3 года спустя...
В 17.12.2014 в 12:11, rostik сказал:
Случайно номер не остался каталожный кнопок?
Или подскажи, как заказывал у дилера.
В 07.01.2019 в 00:05, Karapuzik сказал:
Номер не помню давно было, да и машины той давно нет. К дилеру с проблемой, если толковый пороет компу мозг вытащит номер кнопки идут под своим номером как запчасть
На али есть кнопки обогрева сидений...  Все остальное б/у по сайтам...  Дешевле сразу панель брать.
