добрые люди нужен совет сегодня весь день провел на гараже так и не смог снять печку все открутил а она не выходит,Ну снизу нашел как открывается отсек и там остается радиатор я так понимаю самой печки а чуть выше что то не дает я так понимаю трубки кондиционера как их можно снять подскажите очень хочется наклеить обесшумку
Поиск очень помогает.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/vent_pechki.php   http://mondeoclub.ru/forum/topic/125715/
Спасибо огромное но я знаю как его снять дело в том что чуть выше есть ещё какие то трубки которые не дают снять ,посмотрел вроде как от кондера как их отвратить не нашёл по форумам поэтому и создал новую тему
@geka0943
Сними хомуты с трубок, что идут на радиатор отопителя салона в моторной отсеке.
Трубки кондея не мешают демонтажу радиатора
Опишу  с того на чём ты встал.
Центральный воздуховод опускаем.
Затем приступает к  3-м внутренним звездочкам (самый гимор), т.к они стоят снизу корпуса печки и откручивать их нужно от пола, а там маленькое расстояние, тоже нужны короткие звездочки, последняя очень хитро спрятана в складку ближе к водителю и двигателю. Снимаешь защелки у корпуса (они легко ломаются но  после можно использовать стяжки от ТАЗов классики).
И печка в руках после небольших манипуляций (снимается вниз).
Не забудь про черную вакуумную трубочку в самом конце печки.
Собрать будет легче.
Изменено пользователем Жиша
спасибо огромное а я пробовал снять ее целиком т,е снизу снял защелки открылась нижняя часть где радиатор печки,открутил саму печку она крепится на 4 х шурупах и она болталась у меня но не вылазила
и еще вопрос если снять радиатор печки то антифриз потечёт?
@geka0943,
Да, он же остаётся в радиаторе но немного. Нужно было  сливать ОЖ из системы охлаждения. Трубки то отсоединил от радиатора?
Ты как вижу всё открутил. Теперь трудись тяни-толкай - выйдет со своего "хранилища". Это с ласковыми не лексиконными словами очень помогает.
Получается та часть где трубки кондера остаётся а все остальное можно вытащить
@geka0943,
Да, трубки кондея и испаритель остаются на месте.
Вот здесь опыт по снятию радиатора отопителя.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/70415/
Спасибо вам огромное теперь скорее бы утро пойду в гараж
@geka0943,
Пожалуйста.
Баю, баюшки, баю. Не ложися на краю. Придёт серенький волчок. И укусит за бочок.
Неплохо было бы упомянуть хитро спрятанный болтик, что притаился около труб кондея и выкручивать его из под капота
Да его я сегодня нашёл,зараза все нервы вымотал!Всем спасибо огромное все снял теперь буду обрабатывать и потом клеить обесшумку
