про изменнение геометрии турбины
@jony_funt пробовать менять датчик. Я заказал на Али новый, но в итоге вернул свой старый. При газе в пол была пила по наддуву, а на родном ровная полка.
12 часов назад, saha15 сказал:
Ровная полка на каких значениях при газе в пол?
И так, поставил новый потенциометр. На включенном зажигании показывает 2,5в (vane pos). Давление в коллекторе на холостом 95 (было 98). Тяга отличная. НО... иногда проскакивает ошибка P003A (напряжение ниже порогового значения). И на низах по ощущениям не хватает мощности (до 2 тысяч оборотов) переключает с рывками. Прирезком нажатии все переключения плавные.
Огромная просьба, отписаться тем у кого нет ошибки и машина едет нормально без рывков. Какие показания vane pos  у Вас на включенном зажигании, и какие должны быть.
Изменено пользователем jony_funt
Сейчас в форскане стало vane pos в %
На хх 82% при вкл зажигание 1.5%
3 часа назад, saha15 сказал:
В версии для андроида после последнего обновления я  не нашел vane pos. У всех так?
37 минут назад, saha15 сказал:
@Rus.Ivan вот сегодня смотрел на телефоне
Название позиции такое же?
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день всем!  Подскажите кто ставил альтернативный фильтр на клапан геометрии турбины, как правильно сделать, если есть схема будет вообще отлично
27.11.2019 в 07:43, Baishuns сказал:
Я купил 2 фильтра топливных от ВАЗ 2105 и трубку вакуумную от него же (белого цвета силиконовую). Затем содрал черные корпуса с коричневых клапанов( в которых поролоновый фильтр стоит). Отрезал кусочки от трубки и одел - один конец на фильтр, другой на клапан. Фильтра теперь лежат на коробке. Чтобы не болтались прикрепил их стяжками кабельными к тому, что было поблизости.
3 часа назад, sheglov сказал:
можно и один фильтр на 2 клапана через тройник)))
06.12.2019 в 12:58, leha1970 сказал:
Можно. Тройника не было - взял 2 фильтра.
06.12.2019 в 09:36, sheglov сказал:
положительный эффект от данного колхоза наблюдается ???
Главное, чтобы отрицательного не было. В старых клапанах песок был. Новые решил обезопасить.
