турбина или что может быть?
5 часов назад, Rus.Ivan сказал:
Это норма или мало?
Точных цифер не спрашивал. Но как то(когда ездил на 2.0), официалы говорили что турба немного недодувает. Тоже всё в масле было, но масло не ел. Так ещё тыщ сто после этого проехал, может чуть больше, так и продал его, родимого, ничего не искал, не делал.
Так что как вариант - забить )
1 час назад, Сергей 45 сказал:
Такой вариант очень лотерейный - очень редко прокатывает.
Отдал авто на ремонт в упоминавшийся на форуме сервис по турбинам. Приговорили замену картриджа, осевого люфта нет, но радиальный слишком большой, крыльчатка задевает корпус. Актуатор в хорошем состоянии.
Тоже постоянно мучали ошибки Р003А и Р2263В с переходом в АКПП аварийный режим.
Был в пятницу у ребят в сервисе о котором говорили в этой ветке. По итогам мне заменили актуатор с датчиком и почистили геометрию. Машина стала приемистей, ошибки пропали - перестал бояться давить на газ))) Наконец-то перестала дымить, что меня давно беспокоило. Огромная благодарность парням!
В общем забрал авто после замены картриджа турбины. На старом на вале была приличная выработка. Заодно выбили сажевый, сказали что забитый был и это влияет на ресурс турбины. При пробеге 203 тыс его не жалко. Едет отлично, пропал небольшой свист турбины при разгоне, который присутствовал последние тысяч 90. Но с давлением опять непонятки. На холостых оно такое же как и атмосферное. Сегодня ясная морозная погода и показывает 102кПа атмосферу. При тапке в пол стабильно держит 233 кПа и лишь при очень резком нажатии в натяг давит до 239кПа и один раз удалось продавить до 244кПа. Переписывался с колегой по форуму, он нарыл инфу : "французы пишут что для мотора DW10 (наш мотор) номинальное давление наддува 1.3 атмосферы, в момент овербуста - 1.5 — что соответствует тому что мы видим".  Может это все таки норма для наших движков или подскажите куда копать?
19 часов назад, Rus.Ivan сказал:
Вполне приемлемые показатели.Если ошибок нету копать никуда ненадо.Это моё мнение.
В Mon Nov 12 2018 в 00:11, Rus.Ivan сказал:
Спустя 2 недели турбина заклинила. Сейчас разбирают и будут искать причину.
1 час назад, Rus.Ivan сказал:
скорее всего что то с подачей масла к ней
4 часа назад, strannikk сказал:
В слитом масле и в его остатках в турбине обнаружили образивные частицы метала, который магнитятся. На вале турбины следы масляного голодания. Но откуда  там образив?
Изменено пользователем Rus.Ivan
Вообще, я не понимаю может чего, но когда турбину клиники или отламывает крыльчатку, то автоматом остаются борозды на валу и абразив появляется? Естественно в масле абразив оседает.
Мне говорили, мол, кремний и гранит... Якобы попадание извне. Типа мотор надо капиталить.
Поменял масло и фильтр и пока все хорошо. Год прошел.
У меня она перестала работать при езде по дворам, когда ехал до 2000об. На валу был как бы потертость небольшая. Износа и задиров глубоких не было. Проехала она всего около 700км.
2 часа назад, Spawn сказал:
кремний ладно, гранит то как ???
камни с дороги собирал, признавайся.... :blink:
Ребят, подскажите с чего начинать искать решение вопроса: скинул трубку вакуума с актуатора - вакуум появляется волнами, с периодичностью где то в пол секунды.
11 часов назад, strannikk сказал:
клапана поменяй местами для начала
поменял, на выходе из клапана вакуум без рывков. На втором клапане на этом месте измерить не додумался.
а может из-за надорванной трубки вакуум прыгать? я понимаю что для подтверждения - надо на яму и тестить.
Может кто подскажет куда копать. на Х.Х МАП 97-98кпа. = атмосферному. Vpos -55В
Была ошибка 003 , появляллась в момент когда глушишь авто. Налил вд на шток, теперь когда глушиш стабильно Vpos  0,63 В и ошибка не появляется.
В общем авто едет как надо ошибок нет, но вот 98кпа вместо 100-102 покою не дают . Если отключить фишку ЕГР либо заглушить его то становится 99-100кпа, что меня устроило бы . но ЕГР новый !
58 минут назад, seregka47 сказал:
с какой радости на хх должно быть 100-102 если атмосферное как ты пишешь 97-98 ??
на холостых должно быть превышение атмосферы на 0-2 кпа
Вот сделал скнрины с форскана.
Первый скрин на заглушенном двигателе,
Осцилограф на месте газанул - видно что когда нажимаеш на газ немного падает мап
Третий скрин - на х.х. - видно что МАП не +0-2 а даже минус 1 :(
В Tue Dec 11 2018 в 14:55, seregka47 сказал:
В пике сколько  турбина дует?
9 часов назад, seregka47 сказал:
230-240
230-240
Было тоже самое. Подкрутили шток актуатора на 1мм примерно. Теперь 249 в пике и 101-102 на холостых при атмосфере 100кПа.Машинка поехала чуть веселей. Правда Егр тоже заглушил.
Добрый день!
Прошу посмотреть график разгона моего мондео 4 2.0 Tdci, механика, ЕГР заглушен и перепрошит + немного лошадок. Сажевый вырезан.
То тянет, то не тянет...
Хочу понять турба или клапан управления давлением топлива.
Заранее спасибо!
Приветствую всех форумчан.Если есть у кого дайте партномер вакуумного ресивера.Менял клапана и решил немного дунуть,в итоге дырка образовалась,стал пропускать.
1 час назад, Magomed сказал:
сколько же ты туда дунул  :lol: :cry:
он вместе с коллектором одно целое
