Отремонтировал пружину переда таким способом:
Отломало верхний виток приварил на место теперь обкатываю
смысл ремонтировать это бред  уже сивой кабылы. мог бы дать  тебе от1  моньки 3 пружины есть. оригинальных и не чего колхозить не надо  вместе с подшипниками и опорниками
пружина 1шт 1300 в среднем. Тем более их надо парами менять. Тупо $ нет. Сегодня подварил, завтра на работу  :)
Изменено пользователем stalexsaf
пружина 1шт 1300 в среднем. Тупо $ нет. Сегодня подварил, завтра на работу :)
пружина средне  800р  стоит.  будеш рядом.  500р  за 3 пружины :D
Димон, а что ж ты Ruslanich33 пружины не подогнал? Он искал пружины для образца, обещал навить пружин на весь форум =)
я  ему подгонял  он отказался, я хз почуме. 3 пружины.  опорники  и  подшипники, он отказался почему не знаю. у него стояли  от 41 москвича передние
у меня есть 1 пружина со 2 мондео есть. и 3 от 1
Изменено пользователем visla
Голь конечно на выдумки хитра, но  не советую так делать. Структура металла сильно меняется, лопнуть может, а это безопасность.
Раз уже лопнула на ходу. Никаких изменений при движении. Две недели так ездил даж разница в высоте переда не заметна. Просто грохот при повороте руля при развороте. Если  повторно сломается сильно не расстроюсь
Дим, а чем отличаются передние пружины мони 1-2?
+100%
Я вообще думал в название темы ошибся... :D
Не надо ни чего менять парами... можно поменять одну и продолжать эксплуатировать машину... и между прочим намного безопасней, чем с таким колхозом...
Если с деньгами напряг - можно взять на разборке, не говоря уже о том, что одноклубники предлагают...
Пружина термообработана (закалена), при сварке ты отжёг данное место, сварка не рассчитана на постоянную деформацию (сгиб, скручивание)...
А это, как повезёт... Если ты сделал верхний виток - не смертельно, лопнет и лопнет...
А у меня помню, лопнул нижний виток - и край сломанного витка пружины оказался в 10 мм от покрышки... - надо говорить чем это могло бы закончится, если бы не произошло на небольшой скорости и в пробке?
Если совсем край с деньгами - то иногда лучше временно стать пешеходом, чем изображать из себя японского лётчика 2-й Мировой Войны... :winking:
Изменено пользователем Шем
+100%
а че у нас  есть еще и камикадзы????
Видимо да... :D
я прошлой зимой отдама  2 метра отъехал  и сломал пружину верхний виток. еслиб нижний  эт былоб жесть колесо и  жестокий зимний кувет :sten:
так чем отличаются пружины 1-2?
стойками и пружинами
1  монь  пружина и стойка своя, на 2 стойка  и пружина своя
На первой моне пружина кверху сужается http://avto.pro/zap-RC1080-KAYABA-2059608041/  на второй моне прямая http://avto.pro/zap-88504105-POWERSPRINX-2059608041/
Позапрошлым летом имел счастье поломать пружинку переднюю.
Ровная, без ям и кочек, дорога. Междворовой проезд. Скорость небольшая.
Щелчок спереди и сразу треск и скрип. Пока в голове бегали мысли "чё за...", хлопок и машину резко бросает на обочину.
Осмотр показал следующее: 2 витка нижних отломались, остаток пружины соскочил с тарелки и уперся в покрышку. Резина пропилена до корда и острый край пружины проткнул покрышку. Корд оказался крепкий, колесо заблокировалось.
Я хоть и атеист, но желание поставить свечку в храме возникло. В тот день собирался на межгород скататься по делам.
Вот такая история.
Бред, варить элементы подвески....проще сразу веревку намылить. У меня лопнул нижний поперечный рычаг задней подвесы, как оказалось предхоз мудак съэкономил на покупке и тупо обварил сайлент, а нагрузок он меньше испытывает. Хорошо что произошло это когда во дворе задом парковался, хотя минут 5 до этого шел под 120...
У меня за семь лет експлуатации Мондео,уже лопнуло три пружины,одна задняя,и две передних. Все успешно были поменяны на б/у.
Даже в голову не пришло их варить,ето ненадежно,и небезопасно... Тоже самое касаеться и стабилизаторов.
В крайнем случае такой ремонт можно использовать как кратковременный,чтобы доехать до места ремонта...
тоже не очень вариант, вряд ли в поле найдется розетка для сварки)))
я понимаю вас. но понять не могун  ехрена. откуда в поле  розетка 220  и плюс  еще сварка???
Не Мих, разговор был про задние пружины,  а у Димы то передние :) -если не запамятовал
задние тож были с верхним обломанным витком гдет в глубинах вселенной
