Ды какие предъявы!
Только благодарность.
Многое помог прояснить
Не знаю как на ваших аппаратах, а на мк2 после 98 года иммо "разнесенный" - часть в эбу, часть отдельным блоком, часть в кольце вокруг замка зажигания ну и сам ключ. Отсутствие одной из частей - машина не заводится.
И в итоге получается что прописываешь ключ, а кольцо завести не дает. Ставишь кольцо - внешний блок иммо не дает. В общем гемор еще тот.
Да и смысл какой заниматься плясками этими, когда на автоматных мозгах все работает при правильной кривизне рук?
Неверно. Иммо целиком в эбу. Кольцо это обычный приемник-передатчик. Больше ничего там нет.
Для дорестайла ключи прописать проще простого. Доступ по временной задержке.
Изменено пользователем вова
Шаг другой конечно может быть, но от шага там эта система не зависит. А зависит от количества импульсов в единицу времени. Если предположить, что трехпиновый датчик отдает меньше импульсов за оборот... То это глупо со стороны конструкторов данного автомобиля - это отдельный контроллер изобретать надо, панель переделать.. А так как фордовцы все же не идиоты, то думаю это маловероятно.
Именно так и есть - на датчиках разное количество импульсов.
Только конструкторы не идиоты, ничего переделывать не надо. Панель получает от мозгов по каншине готовую информацию по скорости от мозгов. А мозги ее считают очень просто - число импульсов датчика множат на коэффициент пересчета и делят на время. В мкпп и акпп эти коэффициенты разные, поскольку на оборот колеса у них разное число импульсов. Цифирки в программе просто разные, вот и весь фокус.
sergi
хочешь скорость ставь мозг от механики и обязательно дорестайла. Послерестайловый мозг уже читает скорость с датчиков абс.
sergi
простая физическая замена возможна?
Без переделки разъемов, изменения проводки...?
Т.е. разъем вытащил, в новый эбу воткнул, завел машину и поехал радоваться?
А как быть с подключением датчика?
Все как и описывалось выше?
Мозг от механики адекватно отреагирует?
Ну не знаю, не знаю... Но на форуме многие, кто менял ЭБУ и это кольцо тоже покупали... Да и вообще чтобы не быть голословным в выходные следственный эксперимент проведу :) Правда у меня мк2...
А мозг менять это 5-7 тыс руб лишних в добавок.
Раз такая пьянка, то я бы снял сигнал с датчика осцилографом исходил бы на форум cxem.net или easyelectronics и поспрашивал бы у ребят как из одного импульса сделать два или сколько там надобно...
  • 2 года спустя...
Привет народ.ну кто решил проблему со спидометром?что в итоге нужно предпринять?менять ЭБУ и расключать датчик скорости?
