Датчик скорости тоже подключил, как описывали выше. Спидометр скорость показывает, но не правильную. Занижает очень сильно. Плюс ко всему вылезли три ошибки 707, 750, 743. Это можно как-то программно изменить? Или это неизбежные ошибки из-за отсутствия информации о состоянии АКПП?
Ну и еще один изъян, холостые подвисают на 1200-1500 что на ходу, что при стоянке...
Мож кто подскажет, хоть с кем пообщаться на эту тему?
Изменено пользователем sergi
...по всем темам не метайся :)
...возможно из-за
P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0750 Неисправность переключателя А соленоида
ЭБУ от механики поставить.
Ды я бы не метался, если бы отозвался хоть кто-то. Ошибки я расшифровал, я не пойму как исправить можно.
Датчик трансмиссии, это датчик оборотов привода?
Эбу у механики и автоматики по проводке и разъемам взаимозаменяемы?
В проводке, явно, не хватает некоторых элементов
...вернее датчик скорости
...хотя наверное ты прав
7М101(TSS)...
...на Главной есть Руководство по АКПП CD4E в картинках ... он на английском, но разобраться что-куда-откуда подключается можно...
Изменено пользователем amaich
Это именно Tss а не Vss. Тсс - это как раз датчик скорости трансмиссии. Эбу говорит, что коробка не крутится. А vss - это датчик скорости авто, мы с топик стартером с ним разобрались.
..а в чём проблема иммобилайзер прописать?
...отправлено через Tapatalk, однако...
Не знаю как на ваших аппаратах, а на мк2 после 98 года иммо "разнесенный" - часть в эбу, часть отдельным блоком, часть в кольце вокруг замка зажигания ну и сам ключ. Отсутствие одной из частей - машина не заводится.
И в итоге получается что прописываешь ключ, а кольцо завести не дает. Ставишь кольцо - внешний блок иммо не дает. В общем гемор еще тот.
Да и смысл какой заниматься плясками этими, когда на автоматных мозгах все работает при правильной кривизне рук?
...хотя наверное ты прав 7М101(TSS)...
В том-то и дело, что все подключено. Но видимо на механике датчик считает иначе. Датчики разные на мкпп и акпп. На механике три выхода, на автомате два.
Сейчас на машине работает все, кроме спидометра. Спидометр врет пополам, примерно. Ну и чек горит, три ошибки всегда висят.
Может датчик заменить, на что-то?
Или сигнал как-то модифицировать?
Белый провод к белому, остальные питание.
Питание взял в монтажном блоке плюс и масса. Не может так быть, что в механике шаг другой?
Белый к белому... Я хрен его знает где там какой цвет у вас, но сигнальный вывод датчика должен идти на 58 пин эбу. Он туда идет?
Ну среднй вывод датчика на мозги.
Если ты говоришь, что бело-фиолетовый должен идти на 58 пин, значит,так и есть.
Может попробовать провод с 33 пина на минус датчика повесить?
Шаг другой конечно может быть, но от шага там эта система не зависит. А зависит от количества импульсов в единицу времени. Если предположить, что трехпиновый датчик отдает меньше импульсов за оборот... То это глупо со стороны конструкторов данного автомобиля - это отдельный контроллер изобретать надо, панель переделать.. А так как фордовцы все же не идиоты, то думаю это маловероятно.
Вопрос такой... А не мог ли ты разъем датчика тсс с датчиком всс перепутать? Вон у тебя машина пишет что сигнал с датчика скорости трансмиссии ей не нравится. А по идее то у теля сейчас датчика трансмиссии нет, и соответственно, сигнала никакого быть не должно. Ошибка другая быть должна... А так ты сигнал с датчика скорости на датчик скорости турбины подаёшь, а машина жалуется что низкий показатель сигнала скорости трансмиссии
Я пробовал цеплять провода к другому разъему, спидометр вообще не отреагировал.
А тут хоть что-то да показывает
Меньше импульсов не на единицу времени, а на единицу расстояния.
Ведь обе коробки придумали не для этой машины. Потому могли приспособить то, что есть.
Скачай тис, бро. Посмотри внимательно схему Vehicle Speed Control для машин с автоматом и механикой для своего года. Может это я что напутал....
На 33 пин можешь конечно провод сигнальный кинуть, но... Можно и датчик угробить.
Нет-нет не сигнальный на 33, а минус трехпроводного датчика. Ведь у двух проводного минус именно на 33 идет. Или это лажа?
У двухпроводного - да, 33 это минус. Ну попробуй конечно... Но если что ко мне потом никаких предъяв :)
