Не со стартера не с толкача не заводиться
Вообще купили машину без насоса мондео 2 1.8 TD RFN. Нашли насосом поставил по метке. Не могу завести, не поступает топливо на форс. Крутили и таскали. В чем причина насос Lucas dpc
Нужно прокачивать систему, ищи, читай форум, вся информация есть.
Клапан отсечки топливо пускает в насос? Иммо отключен? Как вариант поставить простой клапан, не привязанный к авто, если таковой не стоит. Если стоит, см. выше.
Лучше для начала вывернуть клапан и снять сердечник а глушить если наступит радость пережимая шланг топливный. Когда заведется уже смотреть работу клапана отсечки.
Иммо отключен?
Если крутит стартер то иммо не причем.
Со  стартером тупанул... Согласен. А глушить лучше рычагом холостого хода, топливный не каждый сожмешь.
проверте ещёраз как выставленно зажигание.и ещё.я тоже не мог прокачать насос и машина не заводилась.открутил от насоса обратку и полный насос залил отфильтрованной солярки.сразу и завелась.
Стареют не крутит с ключа а только на прямую . При включен норм зажигание моргает постоянно лампа у часов!! Да и еще при включение заж. Клапан т-р щит на тнвд. Снимал подачу пробовал прокачивать грушей при снятой обратки еле еле идет. Не знаю что делать дали 14 дней на насос и теперь х.з. На форумах пишут что при замене насоса иммо блокирует подачу . Help!!!!
Ищи в поисковике темы по ампутации иммобилайзера, брони на клапане отсечки и замене клапана на простой. Старый насос с клапаном остался? Если да, то попробуй его подключить к насосу вместо того; или параллельно с простым и повесить рядом, если старый глючный.
А трещит клапан УОВ, значит он работает как надо.
стартер не крути потому что отключен минус на релюшке правее акб блок там реле жёлтое самый левый контакт кидаешь - от любого болта вот он и крутит, клапан отсечки ставишь на один контакт и к нему +, вот и все сам это проходил пока временно гоняю так.
