Верхний тросик спидометра Мони 1993г.
Тросик верхний не понял как снимать. Его расколошматило надвое. Снял сам трос без оболочки, оболочка осталась.Ну как снял... Потянул за белую штуку  что за панелью приборов кусачками и он вылез  Можно ли теоритически найти подходящий по размерам трос от ваза или типо того? Или надо полностью с кожухом искать этот трос где-то у офф диллера или на разборке? И где найти инструкцию по замене троса? Не хочется лезть под тачку и откручивать от коробки трос.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/?do=findComment&comment=465803
ну так там написано или снимать полностью или менять нижний. а мне нужно поменять верхний. инструкции не нашел там.
Набери в поиске тросик спидометра. А так то на перегородке между моторным отсеком и салоном есть хитро зажим. Вот он и держит верхнюю часть Рассмотри и все поймешь. Снимать тяжело , а ставить еще тяжелее.
вот я и не понял как снять. потому и пришлось приложить усилия и вытянул тросик а оболочка на месте. я так понимаю что нужно искать такойже? Ничего другого не подойдет?
тогда последний вопрос) какова общая длина тросика двух частей? Родилась идея вытащить вазовский из рубашки и протащить через две половинки рубашек фордовского. В месте соединения рубашек (если трос будет чуточку длиннее) сделать чтото колхозное. пример на картинке. и что залить в рубашки для смазки??
подходит от ваз 05 сам езжу
а какая именно часть? верхняя или нижняя или от коробки до панели монолитно?)
  • 7 месяцев спустя...
Как снять трос спидометра с доски управления?подскажите пожалуйста
Непонятен вопрос. Ты имеешь ввиду вопрос :  Как снять короткую часть троса?  Или как снять трос?
именно полностью трос
трос состоит из двух частей. Подробнее здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/  пост № 8.    1). Снятие нижнего троса http://www.fordbook.ru/mondeo/1/body/electrics/speedometer-drive-cable  ( дополнительно http://carmanz.com/ford/mondeo-1992-1997/445-fordmondeo929717-5.html  )   2).  Снятие верхнего тросика  http://mondeoclub.ru/forum/topic/132926/?do=findComment&comment=2893594  пост № 4 ( дополнительно http://carmanz.com/ford/mondeo-1992-1997/569-fordmondeo929722-1.html )     Но лучше всего скачать  что-нибудь из этого.  http://www.ford.agroservise.ru/manual.html  или этого http://mondeoclub.ru/forum/topic/19925/ .  Будет поподробнее.  +  http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=98
Изменено пользователем twik
