Щелчки при движении с вывернутыми колесами
Всем привет!
Пробег 59 тыс. (Mondeo 4, 2011, Ecoboost)
Не так давно при движении с вывернутыми колесами появились щелчки (слышно на видео https://yadi.sk/i/vkL9Oj_UbjXqu )
Поехал к неофициалам, сказали "закусывает внешняя "граната", нужно менять передний левый передний привод в сборе (с их слов -Форд раздельно не поставляет - 14К рублей, под заказ 1 месяц из Европы).
Я, если честно в небольшом ахере, машине всего 59 тыс, сильно вроде ходовку не насилую. Как?
Поэтому решил перепроверить.
Не было ни у кого аналогичных симптомов? Может быть ещё варианты будут?
Спасибо!
UP:
При поиске по VIN по запросу "ШРУС левый внешний передний" exist предложил мне 1 803 612 "Вал Левый" ~11500р.
Это оно?
Изменено пользователем Sparkezzz
тебе сюда:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89422/
Послушал, странно как то шрус трещит. А в другую сторону треск идет?
Изменено пользователем clon76
по звуку на видео это шрус, у меня на фокусе так щёлкать начал, на пробеге в 40. Пробег не всегда показатель выхода из строя той или иной запчасти.
У меня тоже щелчки похожие под нагрузкой,но только низких тонов чтоли больше,и шрусы я уже менял,правда раздельно,не в сборе,и что самое интересное,что когда приезжаю на диагностику ничего не трещит,а как уезжаю иногда опять трещит,но не всегда(
Если один глухой щелчок при резком трогании или торможении это может рейка стучать, я подтягиваю раз в год.
похоже на внешний шрус, по-идее должен идти отдельно от внутренней гранаты (по-крайней мере с правой стороны отдельно)
А с чего ей то давать одиночный стук? Стучит обычно зазор шестерня-рейка, диагностируется на заглушенном моторе рулем качая.... Я не прав?
Всем привет!
Поэтому решил
Спасибо!
Только на выходных вылечил. Была подобная беда. Причина оказалась банальной - сорвало крепление защиты. Когда сначала сказал мастерам вероятную причину, не поверили. Но когда закрепили защиту- звук исчез. А вычитал о возможной причине на форуме. У кого- то уже было. Так что попробуйте, может поможет.
это при заглушеном двигателе. У меня, что на мондео, что до этого на фокусе было одинаково. когда трогаешься с места один раз щелкнет с лева и все (ну или когда на первой скорости бросаешь педаль газа). лечу подтяжкой рейки.
один в один. Снял защиту - все стало нормально. Защита стояла жестко (не болталась). Стало меньше вибраций от шершавого асфальта. Защита стояла через резиновые проставки. Материал - типа стеклопластик. Сильно думаю как ставить обратно...
Отпишусь и я .... Пару дней назад услышал одиночные глухие щелчки в правой передней части авто, при движении с маленькой скоростью. Часто щелчки совпадали с маневрированием....
Люфт правого привода, на фордостанции приговорили привод в сборе к замене, заказали (гарантия), жду......
  • 7 месяцев спустя...
Чем закончилось в итоге.
Далее данные звуки сами собой пропали.
Так и проездил до продажи машины :)
Вот у меня что то похожее началось. На первой скорости при вывернутом руле 4-5 щелчков и тишина, включаю заднюю опять 4-5 щелчков и тишина. Кручу руль на месте в крайних положениях, что в левом, что в правом щелкает так же 4-5 раз. После мойки что самое интересное проходит, пока машина не просохнет)). Думал опорники поменял полностью стойки в сборе. Не помогло. При замене смотрел рулевые, шаровые и шрус люфтов нет, на первый взгляд все живое. Вот думаю либо рулевые тяги, либо рейка. В движении на кочках ничего не хрустит. Кто что думает?
Изменено пользователем st-lav
Проблема была в защите двигателя поменял передний болт на нормальный и все прошло. До этого стоял саморез вкрученный в пластик.
