Барахлит безключевой доступ
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Месяца 2 назад машина перестала закрываться на ЦЗ при нажатии кнопки на пассажирской двери, сегодня обнаружил что с багажника тоже перестала запирать. Открывается отлично с любых позиций, сигналки нету, только цз... Было у кого такое?
Для начала, сбрось клемму аккума минут на несколько.
Возможно после этого проблема уйдет.
ЗЫ Память стеклоподъемников, случаем, не отваливается?
Изменено пользователем Джордж
В общем у од почистили контакты в кнопках и всё заработало.
  • 3 года спустя...
Добрый день, перестала работать кнопка закрывания на водительской двери. Дело в кнопке или блоке управления, все остальное работает, открывается как и раньше,  просто потянув за ручку. Может кто сталкивался? Как разобрать ручку?
Привет. Скорее всего дело в разъёме (плохой контакт) или в кнопке. Разбирается не сложно. На торце двери есть пластмассовая заглушка, под ней винтик под шестигранник. Его надо ослабить, тогда вынимается та часть ручки, где запирание с ключа. После того снимается сама ручка. Провод с разъемом вытаскивается в наружу и должен зафиксироваться. Разъединяем разъем и можем проверить кнопку тестером на прозвон. В разъеме задействованы четыре контакта - два на антенну и два на кнопку (которые точно не помню). Сама ручка разбирается просто - надо открутить два винтика (там видно, отвёртка - torx маленький), после того ручка разделится на две половинки. Если кнопка работает нормально, можно попробовать почистить контакты разъема каким нибудь очистителем контактов. Если после зтого система не заработает, надо копать глубже (диагностика, ошибки и т. д.). Чтобы засунуть соединённый разьем обратно в дверцу, его надо приподнять, чтобы снять с фиксации. Если не работает кнопка, тогда под замену. Можно пробовать ремонтировать, но там сложно, всё залито зпоксидкой и после ремонта проблема уходит только на время. У меня не удалось добиться герметичности кнопки и я раз за разом разбираю ручку и меняю микро выключатель в кнопке. Удачи.
спасибо
