Хелп. Из выхлопной вылетает тосол и белый дым
После замены форсунок завели машину и началось странное. Белый дым и лужи антифриза под выхлопной. В чем может быть проблема? Сервисмэны сказали, что ГБЦ не трогали, следовательно прокладка цела.
Сказать они могут все, что угодно. Вскрывайся, диагностируй.
Прогар прокладки 100%. Бывают случаи трещины блока. В расширительном бачке кипит и запах топлива?
Белый дым на дизеле это не обязательно антифриз, и лужа под выхлопной не факт что он.
Белый дым у дизеля это чаще всего неправильно распыленная солярка, а лужа под выхлопом это конденсат, который есть у всех.
Из бачка антифриз уходит? Если нет, то что то накосячили с заменой форсунок. Тогда это форсунка дает белый дым.
Изменено пользователем вова
Антифриз из бачка уходит. под выхлопной прям антифриз, как он есть.
А мотор то как работает? Троит, дергается или ровно?
Мотор работает ровно.
в нашей деревне с сервисами туго
могу подсказать один где реально понимающие мастера работают, но там дороговато ( в личку )
и как мне кажется, если прогорает прокладка, то антифриз должен пролетать через движок и выхлопную прогорев, а не оставаться таким как есть красненьким, и пахнуть как пах !?!?!?
Изменено пользователем nelegal89
Тогда с прокладкой и головой все в порядке 100%.
Если в выхлопе антифриз - уверен, то единственное место где он может туда попадать это охладитель егр.
А в бачке то газы есть? Там булькает?
может быть ему форсунки все же не прописали ???
и кстати зачем ты их менял, какой пробег ?
Какая прописка на симменсе? О чем ты?
А вот зачем менял интересно.
спасибо, не знал.
а если стоит делфи тогда на 4 мондео надо прописывать ?
спасибо, не знал.
С делфи на 4 ом не сталкивался. Но то что знаю по опыту третьего мондея оптимизма не вселяет.
На кой черт они опять к электромагнитному управлению вернулись? Ну пъезосимменс то конфетка, ну не понимаю......
Менял, потому что сдохли.
какой пробег ?
где заправлялся? ( конкретная заправка в нино)
какой пробег ?
Чует мое сердце, что это терминал  у марьиной рощи. Пробег уже 205.
Сегодня вскрыли голову. Под замену прокладка ГБЦ. Еще сказали, что подыхает охладитель  егр.
Вот дилема: покупать новый охладитель или мудрить что-то с этим.
Изменено пользователем shipbuilder
  • 2 года спустя...
Уважаемые, подскажите,плиз.  Почти такие же симптомы - белый дым,запах тосола из глушителя.Тосол уходит из РБ.
 Масло на щупе чистое,без эмульсии, жидкость в РБ чистая ,без запаха выхлопа, не пузырится при работе двигателя.Из предыдущих сообщений предполагаю, что охладитель егр.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,вообще возможно ли его отремонтировать или менять, что чаще всего выходит из строя? М.б. есть картинки, полдня лазал по форумам, ничего вменяемого не нашёл.
к охладителю егр приходят две резиновые трубы охлаждения
ты сними их и соедини напрямую, если симптомы белого дыма исчезнут и перестанет уходить тосол то меняй охладитель
вова, там блин хрень подлезешь подозреваю, чтобы так просто их замкнуть
вован, процентов на 99 это охладитель ЕГР, я в свое время менял на бушку... ну а там лотерея сколько эта бушка отходила... ибо новая только оригинал вроде и стоит как самолет
Благодарю,братан, "порадовал",а нельзя этот охладитель глушануть, как  клапан егр?
да ладно - обе трубки сверху, снять замкнуть их пять минут
Благодарю, strannikk ,
Тогда ещё один вопрос,уважаемый strannikk, как добраться до охладителя? Года три назад я снимал и чистил клапан ЕГР, это где-то рядом? Может быть всё-таки у кого-нибудь найдутся соответствующие картинки? Нигде на форуме такого нет.
егр снимал ? слева от него охладитель
