Правильное положение топливного фильтра
Курил мануалы - написано снять, поставить. картинок, фоток нет
курил форум - тоже не нашел (один я так заморочился походу)
А дело вот в чем: Дали подъемник на 10 мин что бы поменять топливный фильтр на днище.
открутил, снял, поставил новый точно так же как стоял старый (направление стрелки). начальство орет, спускай машину и т.д. одним словом соображать некогда :D значит прикручиваю и меня начинают мучать сомнения что фильтр стоял не той стороной (естественно и я так же поставил). куда должна смотреть стрелка на фильтре? она у меня стоит по направлению одиночного шланга идущего верх! т.е. направление от ТРОЙНИКА (хз что это за тройник)
Не ругайте, самому смешно, машину только эту взял )) первое ТО.
и да, что будет если фильтр стоит не той стороной? как скажется на работе двигателя?
по наблюдениям машина стала более тупой в разгоне и вялой. при скорости 120 и 5-й передачи нажимаю в пол и почти ничего не меняется. тяжело трогается...(до замены было сносное поведение, но помним, ставил фильтр так же как было)
вот фоты: простите за качество, фоткал на сапог (что под рукой было)
Изменено пользователем Санька
@Санька, с тройника уходит в сторону мотора и на обратку. То есть направление фильтра должно быть в сторону тройника.
в корпусе стоит конусообразный бумажный элемент, поставишь другой стороной- сомнет
я так понимаю фильтр просто снять и переставить на оборот не получится и нужно новый покупать?
п.с. не про фильтр спрашивал конечно в начале, а про то, как скажется на работе двигателя...)
Спасибо, представляю какие еще сюрпризы могут меня ждать если машина обслуживалась до меня в подобном сервисе....(((
на самом деле по барабану.
в теории может и сомнет . на практике не встречал ни разу.
я бы быстросьёмы лишний раз не рогал. ездил до след. замены.
а то отломался тут быстросьем подачи. испытали немалый треш с покупкой и установкой нового.
зато я встречал и сам испытал..ставил фильтр (кажется фильтрон) он чуток уже, подмотал изоленты и забыл, куда стрелка кажет...хватило на 70 км..машина еле едет, насос завыл как голодный волк- поменял, а фильтр вскрыл, ради интереса, так все в комок превратилось...и замечу- никакой грязи я не наблюдал.родной не ломал, может он и лучше сделан
  • 1 год спустя...
А вот если относительно направления к движку, как стоять должен фильтр? А то менял на СТО - поставили фильтр стрелкой по направлению к движку... насчет тройника - не помню.
Стрелкой к движку.Бензин куда течёт- то?Или ещё так:  из бака шланг на  IN, а на OUT - шланг идущий к двигателю
Изменено пользователем tanliz
Ну я так сервисменам и сказал.. но меня просто всполошила тема... думаю - как так топикстартер озаботился - вроди ж все элементарно) тройник опять же... то да сё. Самое интересное, что старый фильтр стоял стрелкой к баку), ставили те же умельцы,что и в этот раз. Фильтр фордовский, там стрелка выдавлена.
на сколько помню на скобе, которая прижимает фильтр выбита стрелка (по крайней мере у меня так) с направлением, т.ч. не понимаю как могут возникнуть такие вопросы.
Стрелка указывает направление в сторону двигателя. У меня так стоит. Работает на отлично)). На предыдущем Мондео также устанавливал
ДВС стоит на 40 град. правее направления стрелки.
Вообще ориентация идёт на тройник (разветвление т/магистралей). Это будет направление ПРАВИЛЬНЕЕ.
стрелка на хомуте показывает направление движения топлива, на фильтре тоже есть стрелка, тупо поставить фильтр так чтоб стрелки указывали одно направление и нефиг спорить про тройники двс и прочее
