я себе приклеил ленту с диодами - быстро и просто.
а у тебя небыло штатных плафонов разве? Вроде на наших дорестайлах они у всех были...
Только дырки под плафоны были.
Ну вот сегодня начал городить заднюю подсветку ног. Вот что получилось.
а пепельница взад встанет?
А то. :wink: Глубина допустимо предельная чтоб не упереться в пепельницу 35мм. Мои по глубине около 25-27мм. Думаю остальные тоже встанут. Самая засада с разъёмом - наши как всегда отличились :D - пришлось немного покумекать. В итоге сегодня закончил. Всё работает - песня. :D
З.ы. Пластик добротный, сверлится/режется хорошо.
:embarr:
Кому понадобится - размеры такие. Отступ от низа консоли, куда врезаются плафоны - 15мм, от края (явно выраженного ребра (к заднему сиденью) - 20мм. Я так думаю это самое оптимальное положение, потому как консоль под конец (к сиденью заднему)начинает "закручиваться", что не может гарантировать плотное прилегание плафона. От низа - нигде никуда не упрётся, ну и свет будет идти всё таки относительно на низ, освещая пространство. Советую сделать из картона шаблон по плафону (ток не по краям канеш, а по местам которые должны утапливаться). На одной из фоток его видно. :embarr:
З.ы. Теперь думаю куда бы ещё "внедрить" освещение. :D
Сегодня столкнулся с такой штукой. :blink: Вообщем случайно узрел, что в темноте диоды в передних плафонах ног еле-еле светят - при условии что не должны. Самое интересное - сзади такого не замечено. В чём косяк? В самих диодах получается? Иначе в противном случае (глюк подключения) такое наблюдалось бы и сзади. Какие мысли? Чё делать?
там в блоке управления электронный ключ (думаю биполярный или полевой транзистор), не закрывается он до конца. Лампу таким маленьким точком не зажжёшь, а вот светодиодики светятся. Попробуй последовательно с диодами резистор на 50-100 ом подключить ну или диод обычный выпрямительный(или парочку последовательно, на каждом по 0.7В как раз падает)
А если на это дело забить? Меня не напрягает в принципе - просто аккум таким образом не засажу? :unsure:
да нет конечно. Там ток потребления мизерный, он за год не сядет с таким потребителем. Лампы тоже у всех стоят и ничего не сажают. Они как проволочные резисторы получаются в этом случае.
Ну значит тогда проблема таковой не является. :wink:
у меня другая проблема. у пасссажира только отверстие есть, а у водителя с плафоном. Вставил лампочку (из бардачка перекинул) - а она не выключаеся... горит все время... еле выдернул горячую ... так аккума на долго не хватит...
Меня тут мысль посетила такого рода. А что если не резать потолок для подсветки сзади под штатный плафон (на дорогих версиях есть) - а врезать плафоны в стойки задние боковые. Так вроде на БМВ сделано. По глубине те же плафоны от приоры должны подойти. Единственное что не нравится - это невозможность выключить - будут гореть постоянно при открывании дверей. :unsure:
коллеги, так что, подсветка не должна выключаться? как проверить?
А мне наоборот такой прикол нравится, оригинально и вождению совершенно не мешают
А я во что себе замутил, вообще то не сторонник петушни всякой, потому снаружи ни чего не наклеено, не пришпилено и лишнее не светится, а так сказать свой "внутренний мир" допускаю немного подсветить
На самом деле подсветки ниш для ног не такие яркие, эт  фотоаппарат их такими "сделал", спереди обычные диоды стоят, сзади и в багажнике светодиодная лента. Кому интересно - пишите, спрашивайте.
P.S. В багажнике я конечно немного маху дал  :blink: метровую ленту засунул  :D пол метра там вполне хватит...
Кстати со светлыми коврами интереснее смотрится :D эт даже товарисч на чпокусе признался (себе так же замутил)
Изменено пользователем zaplatin1976
Может кому интересно, но я сделал следующим образом: купил две полоски светодиода (по 12 штук (2 ряда по 6 диодов, не широкий)), наростил провода, (около 1,5 метра), и снизу передних сидушек (с зади)прилепил на двухсторонний скотч. Провода провел под ковром к передней подсветке ног. Включается и отключается в режиме штатной подсветки ног. :D
Очень даже отлично!!!! :good: У меня нечто похожее, только я в багажнике прилепил диодную колодку на 24 диода, светит прекрасно. :tongue1:
Как я понял, штатной подсветки для ног задних пассажиров не предусмотрено вообще?
на всякий случай отвечу так- на 99% не предусмотрено..
а я себе сделал запараллелив с передними. пластмасса там мягкая и хорошо режется столярным ножом.
Я себе тоже провёл,но только под сиденьем закрепил лампы
Сколько стоит сделать такую подсветку, как у Остина Паурса?))
и сколько отдельно стоит сделать белую приборную панель, ну очень хочу!
спасибо.
сделал подсветку, купил плафоны от жиги 45р штука, по правой и левой стойке провел провода, кста на центральном плафоне 3 провода, если кто не занет это +, - и концевик. надо подключать один провод к - и один к концевику!
это провод не от концевика, а от модуля "ГЕМ". Он осуществляет плавное затухание света (и массу других функций). Концевики подключаются непосредственно к этому модулю.
