проблема с зеркалом и стеклоподьемником левой передней двери
прошу помощи с проблемой управления стеклоподьемником водительской двери.
суть в том что кнопки управления подьемниками( только передние ) не реагируют с двети водителя. пасажирская же со своего срабатывает. также не регулирует зеркала.
просмотрев книгу проверил предохранители.... везде целые , проверил кнопки и блок с водительской двери на машине знакомого, тоже работает. замок срабатывает тоже ......
непойму что делать. питание 12 вольт висит на входе дверной косы.
куда искать?
куда искать?
Проверить со сканера блок пассажирской двери и вероятно заменить.
проверил, но подменой что и знакомого что мой полностью функциональны,но вот выдал ошибки B11D1 - LiN шина С нет сообщения -ток и 9с10 -unknown fault code
куда искать?
Короче. Купил фм4. Проблема один в один. Поехал в сервис. Сначала сказали что надо дверь разбирать. Потом подключили сканер. Мастер полез под торпедо с пассажирской стороны с те стером. 5 минут кол давал....и о чудо. Ах да.у меня еще и параллельно не работал свет в салоне. Все заработало. Цена вопроса 1000р. На вопрос что было? ....ты меня тогда без работы оставишь. Так что дело не в двери :)
Была такая же проблема, лечится заменой предохранителя под вещевым ящиком в салоне с пассажирской стороны.Пред. 10а если не  ошибаюсь F15, он и на освещение салона и подсветка блока управления стеклоподъемниками.
