Какой то звук при повороте
У меня форд мондео 1993 года  с ГУРом
При повороте в любую сторону слышен какой то звук,чем круче поворот,тем сильнее этот звук.
но это не в калесах,а что то с рулем,гуром,что может быть?
Первое- посмотреть в бачок есть -ли жидкость?Второе-заменить жидкость с промывкой системы ГУР.И третье-при повороте руля издаеться звук,но не слишком громко.
как вариант глушитель.... да, да. пол года искал причину. оказалось висит не по центру. ближе к левой стороне и любой поворот на право сопровождался странным звуком. менял шрусы оба, подвесной подшипник чуть до полуоси не дошло. ломиком выставил по центру и тишина в повороте.
забыл написать центральной банкой цеплял нишу
Изменено пользователем Славчик
У меня форд мондео 1993 года с ГУРом При повороте в любую сторону слышен какой то звук,чем круче поворот,тем сильнее этот звук. но это не в калесах,а что то с рулем,гуром,что может быть?
     ДОБРОГО времени суток!  у меня аналогичная моня и аналогичная проблема,-при повороте, что вправо, что влево, лязгающий звук, как будто по пружине что-то стучит...@Ruby, если решил свою проблему,пожалуйста, поделись рецептом!
провекрка подвески с пристрастием решит проблему
Хах, была подобная беда. И звук в повороте как будто коробка разваливается. Но нашел быстро причину.
@IL_87,и чтоб решение узнать, надо тебе в сфинктор горячую кочергу воткнуть...
к чему загадки?
IL_87,и чтоб решение узнать, надо тебе в сфинктор горячую кочергу воткнуть... к чему загадки?
Joey, +1
Читать пост внимательнее.
к чему загадки?
Вы, уважаемый, прежде чем свою кочергу в чужой сфинктер совать научитесь читать и анализировать информацию. Или вам информацию нужно молотком в черепную коробку вбивать? А если вы не хотите, или по какой-то причине не можете этого делать, то всегда можете уточнить, я всегда готов ответить на ваши нормальнозаданные вопросы.
1) Причина
2) Решение
ломиком выставил по центру и тишина в повороте. забыл написать центральной банкой цеплял нишу
Я сделал то же самое, т.е. поправил глушитель. А причину нашел быстро потому что перед этой бедой его снимал, и видимо криво повесил.
@twik, +1
Изменено пользователем IL_87
