Парни, от чего можно бюджетное воткнуть сепараторы маслосъемных колец? Компрессионные по букварю, не ватные. Маслосъемных все в норме, во только на 2 котлах пополам лопнули сепараторы....не охота угарать на полный комплект за дорого.
Не подберешь от других марок.сам сталкивался.(я если правильно понимаю  это пруж.кольцо) я покупал отдельно.два компрес.и одно маслосьемное. либо искать б.у..далеко живешь.я бы с тобой поделился
@Проезжий,да, именно пружинка. Не охота покупать полный комплект из-за такой мелочи.
тебе чего купи комплект новых колец на 4 котла от500 до 700 на котел
Всем привет. собрал поршни и шатуны - разница по весу между между самым лёгким и самым тяжёлым получилась 9 грамм .перед напресовкой  поршни взвесил - один поршень отличался на 1 грамм. Надо выравнивать по весу или не надо и если надо то как
Я не моторист, но ваз имел, развесовку делал поршень на шатуне. Если снимать лишний вес, то это только на самом поршне внутри на отливах не имеющих важность.
ест нужно свести  лучше  для пущего эффекта
поршень не вариант - убирать в нём нечего
да ладно не чего
Всем привет.Подскажите-сальники клапанов красные и зелёные -какие куда ставить.
дадуматься можно былоб
а так все одно и тоже
но по технологии красные горячие.   зеленые холодные теперь думай сам
спасибо
