Треск(дребезжание?) в районе "черепахи"
Привет.
Когда давлю на газ,в районе "черепахи" проявляется сильный звук,ощущение,что изнутри,а не из-за ней.
Звук похож на дребезжание.
ТРР-рррр-ррррр.Что то вроде этого.:)
Может подскажете,что это?
У меня аналогичный звук. Думаю,что ето где-то в недрах панели,так как в моторном отсеке ничего не нашел(:-
Привет.
ТРР-рррр-ррррр.Что то вроде этого. :)
Воздух нег-де не подсасует?и звук только при движении или на месте тоже?
было похожее ..только из за черепахи....))))не представляешь сколько боролся с дребезжанием этим ..именно из черепахи....ослабь гайки правые..если на нее смотреть...и посмотри что будет..дребезжало у меня четко на оборотах 2500 ..ниже выше тишина...вообщем резинки те что под гайками махнул..сами шпильки термоусадкой покрыл...и не перетягивай ..пробуй.
Изменено пользователем timson
Попробую ослабить гайки.
Кстати снимал черепаху-там уплотнительное кольцо порванное-может из-за него?
У кого какое состояние этого кольца?
Кольцо конечно буду менять.....
только поиском рой, а не тему создавай "где взять дешевле чем авто стоит"))
хм, присутствует и у меня сей недуг, внимания правда не  обращаю...ток  там у меня все хоррошо  затянуто, странно если  это все таки  из  за  незатянутости
  • 10 месяцев спустя...
кстати   вот  поэтому  жужжанию,  недавно  снова  обратил  внимание  на  этот  звук  при  выключенной  магнитоле  и  обдуве,   звук  всеже  проявляется  при  нагрузке ,когда   акселератор  давишь  на    второй  и  третьей  передаче,   на  четвертой неслышно   скорее  всего  из  за   шума  колес,  есть подозрения  что   может  коробка,   хтя   конечно  сидя  в  салоне  трудно  определить   что   это и   точно  дислоцировать,..так  то   понятно  что  что -то   под  капотом...а  что  именно,   /стоя  на  месте  не  получается      услышать  что  бы    ты не  делал,  давишь   газ,  или  создаешь  натяг     движка   при  затянутом  ручнике....проявляется  только  еще  раз  говорю при   езде  и   можно  услышать  только  на  2-й и  3-ей передаче  при    ускорениии,  вот  и   мысли отсюда  что  коробка или  что  с  ней  связано...при   чем  жужжание не     одинаковой  частоты...
На треск похоже? когда под нагрузкой едешь?
Изменено пользователем BodyFieR
@Bag-ir,А про подвесной подшипник никто не задумывался?
Изменено пользователем twik
  • 3 месяца спустя...
хмм,   кстати  нет...какие  еще   симптомы   могут  указывать  именно на  него ? .....
именно.....
имено..... )))
