Сомнения по поводу задней ступицы
Доброго времени суток.
Загудела задняя ступица. Пошёл в автомагазин и купил новую.
Но возникли сомнения. Та ли ступица. У меня сзади есть такие же центральные гайки на 34 вроде как и спереди. А в купленых их нет.
Провод абс в купленой входит в ступицу перпендикулярно колесу прямо в центр пластикового корпуса, не так как у меня спереди. Спереди там колечко зубчатое и датчик подключается боком к нему. В купленой колечка нет.
У кого машинка 97 года или кто знает, это так и должно быть? (машина далековата 320 км, посмотреть нет возможности)
посмотрел на картинку и там русскими буквами написано для тех кто в танке форд Мондео 3.наша выглядит подругому.у нас колцо абс видно.ты же сам писал про зубчатое кольцо
Эта ступица для универсала. Ставил себе такую на мондео 2.
полазил по инету и правда везде пишется что для второго мандюка и написано что с интегрированным датчиком абс.интересно если у тебя я так понял датчик с боку прикручивается как тогда подсоеденится
вот фото ступицы на первом Мондео точно если у тебя такая то напишу номер каталожный
вот оно
На коробке написано IJ133027. Производство Республика Корея Bearings. Маркером написано мондео 2 универсал. У меня колечки только спереди видны и к ним датчики боком к колесу стоят. А сзади колец открыто так не видел когда тормозные диски снимал (когда-то давно суппорты подклинивали всё перемазывал). Меня смутило, что сзади у меня как и спереди есть гайка большая, на которой держится шрус.
А в купленой задней, гайки нет.
походу у тебя стоит как на фото.ну а так как скажеш.у меня у знакомого 2 Мондео универсал так у него стоит как и у меня на первой.
Добрый день всем)
В общем такие новости. В эту субботу был дома, снял заднее колесо и обнаружил что у меня сзади ступицы как в первом мондее (датчики боком стоят к зубчатому колесу).
Попробую у продавца обменять на ступицу от первого мондея. Купленную я из пакета не доставал, необходимости не появилось).
Помимо этого, обнаружил ещё такой момент. Видимо когда перебирал и чистил заклинившие суппорты, каким-то образом одну из колодок с внутренней стороны перепутал и тормозил металлической стороной.
Диск ближе к центру немного подтёрся, но там где колодка в большей степени касается диска всё гладко. Поставил нормально и при торможении трение пропало.
Но гудение на скорости не пропало. Люфта в этой ступице нет вообще, даже самого малого. Прокручивается легко, но с таким звуком, будто сухой металл по сухому металлу трётся.
И ещё, сзади хотел открутить суппорты, снять диск тормозной, оценить получше ущерб, но два коварных болта с внутренними звёздами чуть не сорвали мне головку.
Спереди там обычные болты стоят, возможно не родные, на 17, а вот сзади как их открутить не знаю, сорвать боюсь.
была похожая история только спереди.болт не шел даже не родной.а под голову.пришлось сворачивать ему шею.снимал стойку. потом на кончик наваривал гайку и после того как погрел автогеном открутился практически от руки.вот такие пироги.такчто продумай если будет залом как делать будеш.
