Ремонт переднего кулака под шаровую опору
При очередной замене шаровой опоры, в сервисе то ли забыли затянуть болт, то ли слишком далеко засунули шаровую опору, в итоге место под шаровую опору разбилось.
Какие будут варианты ремонта?
У меня есть несколько предложений:
1. Сделать втулку с со ступенчатыми внутренними диаметрами для шаровой. Расточить под данную втулку кулак. Вставить втулку, проварить места входа/выхода втулки.
    Разрезать втулку по месту где есть разрез в кулаке.
2. Сделать больший разрез в месте установки шаровой. Сжать до меньшего посадочного диаметра. Расточить кулак с соответствующими диаметрами шаровой.
У кого какие еще будут предложения ? А то новый кулак стоит порядка 17 т.р.
сейчас временно вставили полоски метала чтобы шаровая не болталась.
пока ток  кулак менять б\у  ищи. пока. вариантов  пока  не вылезало,  а так  методом проб и ошибок можно как то попробывать сделать но эт  уже ток  к токарю
б/у кулак 6500 рубликов + доставка
буду пробовать скорей всего вариант №1
Думаю можно попробовать обойтись без расточки и втулок, обмотать палец фольгой ,не от шоколада разумеется :), и попробовать обжать.
если сильно разбито  надолго не хватет, балтаться будет 100%
Пункт 2. Уже проходил, лет 8 назад. Прорезь расширяется, потом все стягивается дешевым "сырым" болтом, он потом на выброс. Отверстие лучше всего проходить шарошкой с косым зубом, за несколько проходов, постепенно утягивая болт, до получения ровной поверхности. Или купить развертку. Шарошку можно зажать в дрель и на малых оборотах. Развертка только вручную. Если память не изменяет, диаметр пальца шаровой 18мм.
Б/у кулак стоит 15-20$,разве трудно его купить?
Там нагрузка большая идет,нежелательно заниматься кулибинством(:-
У нас он стоит 6500 руб Б/У
дешевле не видел
Там палец с двумя диаметрами ступенчатый, на сколько я знаю
ну если быть точнее, там конус и есть 2 диаметра, 1го и 2го мондео. есть в наличии правый кулак практически в идеале, если интересно стучи в личку
Не должно там быть ступенек. Есть некоторые варианты исполнения шаровых, с небольшой проточкой в верхней части, она служит направляющей, для облегчения монтажа. Отверстие в кулаке должно быть ровным. Если на шаровой есть ступенька, то это вероятно износ. Здесь на фото видно, палец прямой.
Как нет ступенек? На шаровой по кругу паз для стяжного болта,для доп фиксации опоры и правильной установки...
по любасу  , снимать кулак.  и делать как минимум  втулку.   а так  ток  кулак  спасет с  разборки
По мне так,в данной ситуации первый вариант ремонта кажется более надежным. Желаю удачи!!!
Паз это не ступенька. Диаметр пальца должен быть одинаковый, отверстие в кулаке прямое. Если на пальце есть износ, шаровую необходимо заменить. Пока идут рассуждения машина стоит, а должна ездить. Там работы максимум на час.
Что ты имеешь ввиду под выражением "работы максимум на час"?
видимо снять поставить,  не считая того, если понима.  что  если выработка в минимах.  развернуть. плюс  еще  проточить  балгаркой.  усы. да и не факт. что прокатит,    по размеру пальца мож ержать не будет. а так нужно к токарю идти чтоб посмотрел что можно сделать на станке проще
тогда уж ,облудить шаровую
Вот кстати еще один вариант:дать сварщику наварить на посадочное место под палец шаровой,а токарю проточить в размер и не надо будет ни каких втулок и распилов.
+ замена шаровой.
Мне на первой моне тож как то не затянули тот болт, в итоге всё же купил кулак б/у промучавшись и промучав кучу денег. Давно это было, году так в 2006, отдавал лист за кулак
Шаровая имеет два диаметра.. прикрепляю рисунки
вопрос  то решился?
вопрос  то решился?
неа, ищу кулак...
сейчас временно вставлена пластинка и зажата
наварить шаровую не получиться,тесть можно конечно,но ее надо разобрать,а потом наваривать кольцо с резьбой для сборки,это гемор для токаря ,за рабу возьмет пол цены б/у кулака(как токарь тебе говорю), так что на разбор,Удачи.
