ты его снял и там дырка или как.чет первый раз такое слышу
дырка, появилась в конце сажевого фильтра, ну и звук бубнящийся появился, хорошо что попадает под гарантию,2 года с момента покупки.
может дело в прошивке много горючки льет вовремя регенерации? Мгновеный расход вовремя регенераций не засекал. Хотя мое мнение всегда было если чип то сажу выкидывать
Если в режиме D и стоять на месте во время регенерации где то 1.6-1.8, если в паркинге 1.2-1.3.
Расход вовремя регенерации такойже был когда сажевик стоял.чудеса дырка в сажевом
так я и про тоже, в среду еду к дилеру разбираться.
в паркинге был 1,8-2,3
ну так у вас совсем другой мотор.в2.2с бошем
Купил дизельный Мондео около месяца назад, с тех пор проехал примерно 1,5 т.км и ни разу не наблюдал регенерацию. Может конечно из-за невнимательности, но все же...Подскажите, как её запустить? Как долго и с какими оборотами требуется ехать? Будут ли какие-нибудь сообщения на Конверсе? Как узнать сколько км назад была последняя успешная регенерация?
Почитал тему, поюзал поиск, ответа не нашел и прошу разъяснений :)
Изменено пользователем nlk76
Возможно, не наблюдал из-за невнимательности. Идут каждые 500-700 км. Проявляются в повышенном мгновенном расходе и в бубнящем звуке мотора. Больше заметно под сброс газа. Проверить когда была последняя регенерация, можно с помощью адаптера елм327 и программы форскан.
@Rus.Ivan, разъемчик прикуплю попозже. Конверс должен сообщения какие-нибудь выдавать? И как автомобиль подтолкнуть к проведению регенерации (обороты/время)?
конверс ничего не пишет
то, что идет регенерация можно услышать - бубубу... фиг знает как по-другому сказать + мгновенный расход на ХХ будет 1.5 примерно + (не уверен как у остальных) у меня еще карлсон включается + из трубы вонь идет знатная :) не дым, а именно воняет :)
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста удаление сажевого фильтра повлечет за собой снятие авто с гарантии? По самому фильтру все понятно, выбил и поставил на место, никто ничего и не узнает. Что касаемо прошивки? Увидят ли ОД что какая-то другая прошивка, или что там меняется.
Тебе то чего париться? Авто на гарантии...
Конечно увидят... Если посмотрют.
Фильтры эти более двух сотен ходют без проблем... Так то.
Сажевый насколько я понимаю под гарантию не попадает просто, а у меня регенерации каждые 200-300 км уже, при этом уже была неудачная регенерация, после чего получил сообщение "Двигатель неисправен". Вот поэтому и интересуюсь
Сообщение выскакивает после 3х неудачных регенераций.
Чем таким заправляешься?
Заправляюсь только на Луке, офы сказали что ошибка считывается "плохое качество масла", сбросили, теперь катаюсь, смотрю.
Пока особо не ощущается эффекта,но то что в аварийный режим уже не встает это факт. Ну и в тапку когда надавить то копоти дает))
То что в аварийный режим перестала вставать это факт. А особого эффекта не почувствовал, как некоторые пишут что турбина легче дышит,и когда в тапок надавить то копоти выдает немного))
  • 10 месяцев спустя...
  Скажите пожалуйста удалили сажевый фильтр и катализатор  , когда заводится клубок черного дыма из выхлопной трубы ! через 2-3 секунды дыма вообще нету , что  можно сделать ?
поставить обратно сажевый фильтр    :D
