В общем перебрал я всю подвеску, детали почти все новые или исправные. И все равно оставался стук, локализовать который я не мог. Поиски привели к валу рейки, который болтается при поперечном покачивании.
Заказал я рейку с разбора. Только что пришла. Первым делом качаю вал и меня охватывают сложные чувства. На ней такой же люфт. Только раза в 3 поменьше. Тяги в отличном состоянии, чехлы, наконечники, резиновая муфта тоже. Зубчатый вал(извиняюсь если не так назвал) как зеркало, блестит, в заводской смазке. А вал люфтит, с аналогичными звуками. Оно у всех так что ли? Можете посмотреть?
И что теперь можно сделать? Ставить так(подожмется давлением)? Ремонтировать(вроде никто не смог от него избавиться)?
Изменено пользователем tough
стук в рейке на фордах не является неисправностью, у кого то стучит изначально, у кого то за всю жизнь не разу не стукнет, а отсутствие люфта(или его присутствие) проверяется на заведенной машине и на прокачанном ГУР
да не претянешь, главное чтобы не текла рейка :) .
Но осторожно всётки крути...
Так а мне и старую можно подтянуть, она тоже не течет....
подтяни ест. рейку. посмотри.  устрани люфты на рейках. ест, не перетяни.
Ничего не понял. Подтянуть рейку, не перетягивая? Как устранить люфты? Наконечники, тяги,зубчатая рейка не люфтят. Люфтит вал, выходящий с рейки. и стук при болтании рулем, даже на заведенной.
смотри  под нагрузкой  рейку.  когда рулем крутиш  как ходит  . если  ли болтанка.  а так подтягивается  если  вала. если червячная  передача  уже не чего не сделаеш
что касается  эластичную муфту  переделай
Наверное для меня оптимальным будет, подтянуть рейку которая пришла (до появления усилия) и ее поставить.
Подтянул на 45 градусов (дальше появляется усилие), люфтр вала не уменьшился....
вообщето подтягивать на машине не рекомендуется, надо снять, а лучше к спецам обратиться (это мой выбор)
может быть шестерня-рейка?
ага она самая  там  же  червяк с ходом
как бы это... ну это разные совсем системы )
разные  эт понятие раятяжимое.  эт червячная пара.    обычное явление
либо  болтанка  вала больше там нету нехрена
Я подтягивал на снятой(ту что пришла), тянул до ощутимого изменения усилия (крутя рукой за вал) .
Раз пишу тут и спрашиваю, значит не хочу обращаться к спецам.
тогда в поиске набивай "рулевая рейка" и вперед, тем про это море!
даже спорить не буду http://systemsauto.ru/wheel/steering.html
да чего споритьтам  виды разные расположения тоже.  но функции одни и теже. только допустим  червяк.  везде есть.
и  вид  что люфт.  у всех есть.
сколько  гр  люфт?  на стоячей машине до условий  натяга.  на ТО  проверяли?
Изменено пользователем visla
Зачем ТО? В первом сообщении, я написал, что у меня стук в рейке, люфт вала. Заказал с разбора, а у  нее тоже люфт, только поменьше. Я спросил, что мне делать?
ездить
повторюсь: стук в рейке на фордах не является неисправностью, у кого то стучит изначально, у кого то за всю жизнь не разу не стукнет
коллега  visla спросил: сколько  гр  люфт?
Изменено пользователем охотник
он сказал   у него нету не какого люфта
