Такая проблемка сегодня появилась,вдруг перестала нормально выключаться 1я скорость,то есть включается как обычно,а выключить очень сложно,прям выдираю ее из кулисы,но это не всегда,в основном все работает,но сегодня было уже раза 3-4,до этого было тоже подобное,но ооочень очень редко,может в неделю один раз,в общей сложности раз 5,и легче вытаскивалась,на следующей неделе хотел ехать на машине в отпуск,но думаю,что теперь придется сначала починить,было у кого такое,куда лезть,в коробку?или может выжимной все-таки?
Вторую передачу тоже стал выдирать временами,другие все нормально выключаются,включаются все передачи легко...
По ходу дела как раз с кулисами проблема!
Что будет дешевле,контрактную коробку взять или ремонт?
Я думаю ремонт.
Контрактная стоит 10-12 тык,ремонт от 20,если конечно самому не делать)
Изменено пользователем SRX
Может не в коробке дело, а в приводе? На механике вроде как тросовый привод. Если включается нормально, то сцепление как бы не причем. Не пробовал отсоединить тросы от коробки и пошевелить рычагом?
Мне кажется, что сначала надо заехать в нормальный сервис и сделать диагностику,а там уже решать ;-)
Ещё есть мысль, там возможно просто нужно отрегулировать торосики!
Как я сделаю диагностику,если это плавающая неисправность?,в основном все работает идеально(
