Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где взять +12 вольт под капотом от включения зажигание, а лучше от запуска двигателя, чтобы не было перепадов, скачков и т.д. в бортовой сети.
В блоке предохранителей что по капотом вольтметром поищи, есть там такие.   Запитывал ходовые огни от туда
Чтобы подключить ДХО много замарачивать не стоит так, как потребление у них минимальное. Но для чего ищет напряжение Berik2? Какая будет нагрузка? Необдуманные вмешательства в электросхему могут плохо закончится. Сначала определись для каких целей.
Именно для подключения ДХО. Потребляемая мощность составляет  14 Ватт.
Я подключил на предохранитель F41 на 20 ампер - это панель приборов. Включаются правда вместе с зажиганием,но при запуске двигателя ДХО не мигает. Кстати, ДХО ставил штатные и штатная косичка. Сейчас не помню на какие провода у меня не подавалось напряжение, вот туда и пришлось выводить 12 вольт. Там два провода, соответственно на правую и левую фары. При включении габаритов накал ДХО падает приблизительно на 50%. При выключении стояночного габарита с помощью поворотника горит и ДХО на соответствующей стороне. Хотелось бы конечно подключить штатно, но не могу найти электросхему. Встречаются схемы на модель 2007 года, но она немного другая.
Удачи.И всегда по зелёному.
Посмотрел предохранители и увидел, что F45 это задний стеклоочиститель, Так как у меня седан, то его нет и решил попробовать контролькой, я так на мондео 3 подключал и всё работало. Подключил контрольку лампочка чуть загорелось и медленно погасла. Лампа целая, но больше F45 не работает. Что могло произойти, я уже стремаюсь к F41 пробывать и да у меня ещё конверс+
