неисправность двигателя
Пригнали авто из Германии , отьездил пол года , после зимы  машина начала дергаться при давлении на газ  на второй и на третьей передаче .
Топливный фильтр, скорее всего!
На диагностику, считать ошибки, если ничего не обнаружится, посмотреть давление топлива в системе, работу форсунок, наддув турбины в динамике. Оценить состояние воздушного и топливного фильтров, при необходимости заменить.
Была такая проблема. Ушла с заменой топливного фильтра. Плюс сразу и масло менял с фильтром.
