Кондер вырубается в жару
заправили кондей
мне сказали проподает питание после остановки авто на компрессор!
При движении компрессор включается!
...смахивает на неправильную заправку и отключение кондюка по давлению...
Много фриона? Но месяц отлично работал!
ну возможно стало жарче и давление хладогента приблизилось к критической отметке:)
Сделал! Я наружный датчик на свое место поставил, в нижнию решетку и датчик на трубке высокого давления штекер заново вставил.
Спасибо
Спасибо
значит у вас тоже датчик наружной температуры влияет на климат - у нас одинаковые прошивки
Значится так..вчера провел эксперимент с машиной ФМ3 2006 г/в, отсоединил ДТ, на приборке появились прочерки- КК не включается, При проведении теста блока КК- пишет ошибку, что то вроде "обрыв ДТ", после восстановления контакта все заработало.
Считаю, что необходимо добавить эту инфу в ФАК с некоторыми оговорками, что данное условие применимо для машин с 2005 г/в
Ваше мнение?
Надо? Нет?
Да, как я и писал ранее, надо вносить в ФАК с пометкой что актуально для последнего рестайла с КК. Кто-нибудь тестил с кондюком?
Ваше мнение?
Надо? Нет?
надо - это же отдельный алгоритм работы климата
Нет, не влияет я вчера порвал его, а кондей работает. Значит плохой контакт был в датчике давления
А снежинка горела?
При отключении датчика внешней температуры,снежинки горят обе (желтая и красная на приборке прочерки), климат контроль включается ( муфта срабатывает ), на работающем двигателе включаю режим самодиагностики кондиционера -ошибок нету.
Изменено пользователем Serega2011
