Осушитель кондиционера
ПРивет всем!
Нужна ваша помощь, так как у самого оказались руки коротки :)
Суть вот в чём: сегодня перестал работать кондиционер и я решил заехать на диагностику, после диагностики мне сказали, что нужно менять осушитель, но найти этот осушитель на экзисте я не смог. Может кто подскажет артикул или где его искать? И если кто сталкивался с его заменой на Ford mondeo 4 2.0 TDci 2008г.в. просьба отписаться на сколько это геморройное дело. Спасибо мужики!
Привет находится испаритель(осушитель)там же где и салонный фильтр http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E2C09AE5&sr=29&cn=Ford_Mondeo_%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd_IV_2.0_TDCi) вот в экзисте стоит дорого. Моё мнение наврятли он накрылся заедте ещё на диагностику кондея, в другое место, у меня в этом году тоже 2 раза неработал кондей. 1раз пробил радиатор, 2плохо заправили пришлось дозаправлять, удачи. Вэкзисте смотри в общем каталоге, всё что не можешь найти в оригинальном
Спасибо monter891!
Утечек нет, при диагностике проверили давление. Единственное на что еще грешу, может почистить радиатор надо. А вообще он как-то резко накрылся, вчера работал, а сегодня уже нет :( Мужик сказал муфта срабатывает и через некоторое время выключается.
По-моему это не он, в сервисе сказали, что этот осушитель выглядит как колба, а не как радиатор.
Братцы, можете посоветовать сервис по ремонту кондиционеров,а то кому не позвоню, никто ничего не может))?
Осушитель-ресивер это просто колба для сбора и очистки охладителя. На нем у нас закреплен съемный датчик низкого давления. Чему там ломаться? Дурь однозначно.
Один только раз видел поврежденный после дтп с дыркой в боку.
А  в салоне находится ТРВ - терморегулирующий вентиль.
Мне катца что эта хреновина(ресивер) находится на радиаторе кандея,справа. Сам радиатор скорее всего забьется грязью и сгниёт. А испаритель это тот которые в печке находится.
Изменено пользователем Partizan-rus
Испаритель вроде как ставится за приборной панелью... сам не искал, просто читал про это...
Спасибо monter891!
Это не показатель работоспособности системы, а только один из первых шагов.
При малой утечке фреона через патрубки/соединения при диагностике будет все нормально, а на следующий день фреон может быть на минимуме и компрессор не включится.
Проверь давление через некотрое время после заправки на этом же сервисе (должны сделать это за небольшие деньги).
Спасибо monter891!
:(Мужик сказал муфта срабатывает и через некоторое время выключается.
Расскажи тому мужику.
Если муфта включилась, то отключится она может по ДВУМ  причинам.
Первая - компрессор высасывает из контура низкого давления фреон, падает его давление и срабатывает датчик низкого давления.
Вторая - компрессор накачивает предельное давление в высокий контур и срабатывает на отключение датчик высокого давления. Одновременно включается вторая скорость вентилятора охлаждения. По срабатыванию этого вентилятора можно без приборов определить и идентифицировать причину.
В первом случае как правило виноват недостаток фреона, во втором загрязнение радиатора.
Спасибо monter891!
Вентилятор то охлаждения включается при включении кондея?
Если да и на холодную кондей не работает, то это не радиаторы, а вот если кондей отрубается при прогретом двигателе, то это однозначно радиаторы!
Сервис мэн сказал, что осушитель может быть  забит и поэтому повышается давление  и отключается датчик... Это реально? Просто радиатор не особо забит, хотя в первую очередь я грешил на него, так как долгое время был в пути и думаю сбил не мало мух )))
Может кто знает достойный сервис? А то к кому не приедешь толком продиагностировать не могут, только догадки в основном...
Смени сервис. Турчанинов переулок 6. Мне там рнмонтируют. Сервис специализируется по фордам. Тут на форуме целая тема его есть. У каминса называется.
При включении на холодную включается муфта, но вентилятор не включается, затем , через секунд 10-15, муфта выключается. Кому-нибудь знакомы симптомы?
В общем, диагностика показала неисправность вентилятора, он вообще не включается и поэтому муфта кондея выключается. Буду менять вентилятор... Потом отпишусь
Проблема решена! Решил я проверить вентилятор, кинул на него провода напрямую и он затаразтел, в результате начал искать причину и оказалось, что оплавился разъем и пропал контакт между разъемом вентилятора и блока управления вентилятором, причина неизвестна, но зато кондей затарахтел :) Слава богу, что дизеля не перегреваются при неработающем вентиляторе, а то давно закипел бы :)
П.С: Вот так я чуть было не потратил кучу денег на новый вентилятор :)
  • 1 год спустя...
ПРивет всем!
осушитель это такой мешочек с наполнителем .находится в радиаторе кондея в круглой трубке
